prodlužovačka s vypinačem !!
rumcais.poco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 22:36    Předmět: prodlužovačka s vypinačem !! Citovat
ahoj,potřeboval bych poradit!!
koupil jsem jsi 5 zásuvkovou prodlužovačku s vypinačem bez kabelu.
kabel jsem tam zapojil ze stare prodlužovačky.
zapojil jsem to ale bez toho vypinače!
poradi mi někdo jak to zapojit na ten vypínač.Díky
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 23:01    Předmět: Citovat
No, normálně - ochranný vodič (zelenožlutý) přímo na lištu s ochrannými kolíky, fázi a nulák přes vypínač, předpokládám přitom dvoupólový vypínač. Ale ten vypínač, pokud je podsvětlený, mívá "vršek" z poměrně křehkého plastu a pružinky, co zajišťují překlapování jsou dosti tuhé, takže to občas odnese jeden z "čepů". Pak se to stejně musí buď dát napřímo, nebo vypínač vyměnit.
Došel jsem k názoru, že je ten vypínač vcelku zbytečnost.
rumcais.poco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 23:15    Předmět: Citovat
Díky
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 8:00    Předmět: Citovat
Vypinac nieje vzdy zbytocnost. Hodi sa k PC kde je dobre vypinat celu zostavu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 8:58    Předmět: Citovat
Souhlasím s Raptorem ten vypínač je dobrá věc ,pokud ho tam nechceš koupíš zásuvky bez vzpínače. K tomu zapojení , zelenožlutý na kolíky, fáze hnědý na LEVOU dutinku, modrý na pravou dutinku.
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 20:36    Předmět: Citovat
Ešte som nevidel 5zásuvkovú predlžovačku bez predlžovacieho kabelu
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 21:18    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Má jich sice 6, ale to snad nevadí, ne?
