hodnota rezistoru k řídící elektrodě triaku
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 11:38    Předmět: hodnota rezistoru k řídící elektrodě triaku Citovat
ahoj,
mám dotaz na velikost odporu k řídící elektrodě triaku. ve schématu je uveden odpor zhruba 1k. Když použiju triak Z0109MA, který má uvedený maximální proud Ig do řídící elektrody 10mA, měl bych použít hodnotu asi 31k podle výpočtu R = U/i, kde napětí ve špičce bude 311V (síťové napětí 220VAC). je to tak správně?
 Soubor:  triak.JPG
 Velikost:  17.48 kB
 Staženo:  130 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:08    Předmět: Citovat
NE !
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:16    Předmět: Citovat
a správná velikost je kolik?
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:27    Předmět: Citovat
http://datasheet.digchip.com/161/161-3-099263-MOC3020M.pdf Question
Naposledy upravil Vaseks dne čt září 25 2008, 12:38, celkově upraveno 1 krát.
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:35    Předmět: Citovat
tak podle tebou uvedeného vzorečku vychází 22kohm pokud Uout4 znamená Uout čili 220V. ve schematu je 470+360 a to je podstatne méně...
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Podle blokového schématu je uvnitř diac, takže bych zůstal u doporučeného katalogového zapojení.
xslove
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:49    Předmět: Citovat
aha, to napětí je vlastně úbytek napětí na GT, což je asi těch max 1.3V
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Tak nějak.
jankop_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Tenhle triac má maximální proud do řídící elektrody 1A. Spínací proud Igt je 10mA. Uvedené zapojení je z datasheetu a nejspíš nebudeš mít problém. Vtip je v tom, že když je sinusovka v oblasti blízko nuly, tak bys s velkým odporem nedosáhl dostatečného spouštěcího proudu. A naopak i když je napětí na triacu velké a ty ho sepneš, tak bleskově poklesně na cca 1,8-3V. Použít můžeš podle mně všechna doporučení zapojení. Třeba i to pro indukční zátěž na 120V. V tom případě rezistory bych dal dvojnásobné a kondenzátor snížil na polovinu. Kontrolu dodržení špičkového proudu pro nejhorší případ:
400V/R < Igm
Pro tvoje schéma :
400V/(360+470)=0,48A což je polovina Igm(1A)
To platí v nejhorším případě. Když pro klid duše zdvojnásobíš odpor, tak to bude určitě fajn.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Ta součástka co je uvnitř toho optocopleru, neplní v žádném případě funkci jako diac. Je to prostě optický spínač.
