Grundig ch: CUC 5361
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Michal0 napsal(a):
Diky ale je to osadené TDA 6610-2 MSP2400 TDA4484 TDA5931 atď..
Schéma ještě stále před sebou nemám. Chybí ti tam tedy ten IC.... (na obr. vlevo dole!?) - a byl tam vůbec někdy osazený? Je evidentně odpájený? - (zadní pohled na DPS nemáme!). Často se stává, že na DPS je místo, ale IC tam vůbec není zapotřebí (pro danou variantu zapojení)!!!
V každém případě to chce alespoň schéma toho modulu, anžto chtít ještě i osazovací plán, to je i u GRUNDIGů zvykem pouze u základní (hlavní-velké) desky.
Pátrejme tedy po schématu "modulu ZF: 29504-162.41"!!! Vidíš, že se potvrdilo značení toho modulu (viz samolepka!!!) - a tys nás tu "balamutil" nějakým číslem 29304-449...... (a to jsi ho ani neopsal celé - viz foto!!!). To "tvoje číslo" se vůbec nikde neuvádí - v celé "servisní dokumentaci", a to můžeš mít "SERVISMANUÁL", třebas i od "Grundigů"!!!
Honza
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Chalani tak už ma pre boha nebite. Všetkým moc dakujem za odpovedi keby niekto mal takýto modul tak ho kúpim .Všetky manualy čo mám som prezrel no ani v jednom nebol tento modul./a to ich mám hodne/
Blbé je na tom to, že či skutočne bol vadný vyletovaný obvod.Pokial tam je AMU 2481/alo píšete/ stojí asi 500 tak aby sa oprava moc nepredražila.
Model: ST70-670/8TOP
 Soubor:  P8040055.JPG
 Velikost:  118.97 kB
 Staženo:  97 krát
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Model "ST 70-670/8 TOP"
Tak "napotřetí" jsem z tebe "vydoloval" aspoň toto (a víš, že jsem si myslel, že budeš mít velmi podobný "ST 63-670 TOP"?)!!!
Foto "zezadu" také svědčí o tom, že tam asi původně "nějaký IC" byl - možná se i na "počtvrté" dozvíme i to jeho "poziční číslo" Rolling Eyes.
To "bu2520": Jsi si jistý, že tam patří to AMU2481? Já pořád ještě nemám schéma toho modulu!
Honza
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Michal0 napsal(a):
Tak jediné, co jsem zatím "vygooglil" - cena modulu v Německu: 69,90 Euro => zřejmě z toho "potěšení" na tvé straně nebude Sad
Honza
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Pro všechny:
Kdo umíte s tím "slavným" PC "narábať" líp než já (a nebo jste zaregistrovaní na nějakém servru - kde by to "zku***né" schéma modulu mohlo být) tak mu ho sem "hoďte".
GRUNDIG: "ST 70-670/8 TOP"; šasi CUC 5361; rok výroby 1992
72010-011.40 ............ Servis Manual
72010-011.41 ............ 1. ERG. (Doplněk k S.M.)
Honza
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:13    Předmět: Citovat
jsem si jistý koukám do papírového SM
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:45    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Tak tady už není co řešit. Chce to jenom oskenovat "příslušnej papír" a přeposlat "mladýmu" - ať se trápí!
Apropo - to přeposlání (třeba na můj mail), bych uvítal i já. Předem dík.
Honza
KejmlRX8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Mohli byste mi napsat jaky je typ ovladače k tomuto TV, popřipadě použitelnou alternativu?
(Myslim GRUNDIG: "ST 70-670/8 TOP"; šasi CUC 5361)
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Orig.DO je TP720,ale měly by chodit i TP663,TP623,TP660.
KejmlRX8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Měl bych ještě jeden dotaz. Zvuk, ktery je vysilan ve stereu, tak v něm tak lehce praska. Při slabšich zvukovych scenach je to dost znat. Při mono vysilani to neděla, ani při připojeni jinych zdroju (DVD, PC,..). Pouze u TV vysilani ve stereu. Nevite čim by to mohlo byt, popřipadě jak to opravit?
Carel
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 9:14    Předmět: Citovat
KejmlRX8 napsal(a):
Z exter. zdrojů audio to nedělá,tak je nabíledni,že je to v na desce mezifrekvence.Jestli je nabastlován stereo konvertor D/K,může to způsobovat on.Dělalo mě to samé,když ČT1 vysílal stereo analogově v D/K zvuk.normě.Německé programy v normě B/G byly ok.
KejmlRX8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Konečně sem se k tomu dostal... Takže vypada že tam něco nabastlene je, teda nevypada to jako original... Jak teda odstranit to lupani? Pokud je to ono, je tam nějaky krystal, par filtru a spousta SMD součastek... Po jeho odpojeni by asi nefungoval zvuk že...?
Jen dodam že na opravu mam domaci podminky... Žadne přistroje atd...
