Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 25 2008, 13:09 Předmět:
Michal0 napsal(a):
Diky ale je to osadené TDA 6610-2 MSP2400 TDA4484 TDA5931 atď..
Schéma ještě stále před sebou nemám. Chybí ti tam tedy ten IC.... (na obr. vlevo dole!?) - a byl tam vůbec někdy osazený? Je evidentně odpájený? - (zadní pohled na DPS nemáme!). Často se stává, že na DPS je místo, ale IC tam vůbec není zapotřebí (pro danou variantu zapojení)!!!
V každém případě to chce alespoň schéma toho modulu, anžto chtít ještě i osazovací plán, to je i u GRUNDIGů zvykem pouze u základní (hlavní-velké) desky.
Pátrejme tedy po schématu "modulu ZF: 29504-162.41"!!! Vidíš, že se potvrdilo značení toho modulu (viz samolepka!!!) - a tys nás tu "balamutil" nějakým číslem 29304-449...... (a to jsi ho ani neopsal celé - viz foto!!!). To "tvoje číslo" se vůbec nikde neuvádí - v celé "servisní dokumentaci", a to můžeš mít "SERVISMANUÁL", třebas i od "Grundigů"!!!
Chalani tak už ma pre boha nebite. Všetkým moc dakujem za odpovedi keby niekto mal takýto modul tak ho kúpim .Všetky manualy čo mám som prezrel no ani v jednom nebol tento modul./a to ich mám hodne/
Blbé je na tom to, že či skutočne bol vadný vyletovaný obvod.Pokial tam je AMU 2481/alo píšete/ stojí asi 500 tak aby sa oprava moc nepredražila.
Zaslal: čt září 25 2008, 14:34 Předmět:
Model "ST 70-670/8 TOP"
Tak "napotřetí" jsem z tebe "vydoloval" aspoň toto (a víš, že jsem si myslel, že budeš mít velmi podobný "ST 63-670 TOP"?)!!!
Foto "zezadu" také svědčí o tom, že tam asi původně "nějaký IC" byl - možná se i na "počtvrté" dozvíme i to jeho "poziční číslo" .
To "bu2520": Jsi si jistý, že tam patří to AMU2481? Já pořád ještě nemám schéma toho modulu!
Zaslal: čt září 25 2008, 15:00 Předmět:
Michal0 napsal(a):
Model: ST70-670/8TOP
Tak jediné, co jsem zatím "vygooglil" - cena modulu v Německu: 69,90 Euro => zřejmě z toho "potěšení" na tvé straně nebude
Zaslal: čt září 25 2008, 15:07 Předmět:
Pro všechny:
Kdo umíte s tím "slavným" PC "narábať" líp než já (a nebo jste zaregistrovaní na nějakém servru - kde by to "zku***né" schéma modulu mohlo být) tak mu ho sem "hoďte".
GRUNDIG: "ST 70-670/8 TOP"; šasi CUC 5361; rok výroby 1992
72010-011.40 ............ Servis Manual
72010-011.41 ............ 1. ERG. (Doplněk k S.M.)
Zaslal: čt září 25 2008, 20:45 Předmět:
bu2520 napsal(a):
jsem si jistý koukám do papírového SM
Tak tady už není co řešit. Chce to jenom oskenovat "příslušnej papír" a přeposlat "mladýmu" - ať se trápí!
Apropo - to přeposlání (třeba na můj mail), bych uvítal i já. Předem dík.
Měl bych ještě jeden dotaz. Zvuk, ktery je vysilan ve stereu, tak v něm tak lehce praska. Při slabšich zvukovych scenach je to dost znat. Při mono vysilani to neděla, ani při připojeni jinych zdroju (DVD, PC,..). Pouze u TV vysilani ve stereu. Nevite čim by to mohlo byt, popřipadě jak to opravit?
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po prosinec 08 2008, 9:14 Předmět:
KejmlRX8 napsal(a):
Z exter. zdrojů audio to nedělá,tak je nabíledni,že je to v na desce mezifrekvence.Jestli je nabastlován stereo konvertor D/K,může to způsobovat on.Dělalo mě to samé,když ČT1 vysílal stereo analogově v D/K zvuk.normě.Německé programy v normě B/G byly ok.
Konečně sem se k tomu dostal... Takže vypada že tam něco nabastlene je, teda nevypada to jako original... Jak teda odstranit to lupani? Pokud je to ono, je tam nějaky krystal, par filtru a spousta SMD součastek... Po jeho odpojeni by asi nefungoval zvuk že...?
Jen dodam že na opravu mam domaci podminky... Žadne přistroje atd...
