Baterie z N3310
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 17:09    Předmět: Baterie z N3310 Citovat
Nazdar, mám doma pár akumulátorů, které se do mobilu už nehodí. Chtěl bych je použít pro napájení jiných zařízení jako třeba svítilny s LED ap. Nemáte někdo popis vývodů akumulátoru? Kde je + a - lze zjistit velice jednoduše, ale chtěl bych porozumět i těm dalším dvěma pinům, jelikož pokud se nemýlím baterie obsahuje ochrané obvody. Za každý postřeh předem dík.
Naposledy upravil Honza_dy dne ne leden 01 2006, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 18:37    Předmět: Citovat
Zdravíčko nevim to určitě ale ty další dva kontakty slouží jako teplotní čidlo při nabíjení myslím .
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 6:50    Předmět: Citovat
Já jsem ty baterky rozkuchal a zjistil jsem , že v některých jsou normální tužkové články. Už rok je po malé úpravě vývodů používám bez problémů.
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 13:21    Předmět: Citovat
pokud vim, tak u nokie by ty dva piny navic mely byt RTC (hodiny). nabijeni ridi elektronika primo v baterii, telefon by do toho nemel nijak kecat.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 22:13    Předmět: Citovat
pezis napsal(a):
No já to pokusně měřil, jeden ten vývod má proti zemi asi 50kohm a hodnota se mění v závislosti na teplotě(stačí tu baterku jenom chytnout do ruky) takže tam bude zřejmě NTC. Druhý vývod má proti zemi stále cca 5kohm. Tomu nabíjení přímo v baterii moc nevěřím, už jsem tu elektroniku párkrát viděl a nevypadá to. Snad u novějších Nokií.
To jopein: Podobně využívám staré akumulátory z Ericssonu, jenže tyhle baterie bych chtěl využít v původním stavu.
Michall
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 10:12    Předmět: Citovat
Ty krajni piny jsou opravdu + a - Na jednom z prostrednich je pulldown rezistor BSI (Batery Size Identificator), slouzi k tomu aby telefon poznal jaka baterie je pouzivana. A druhy je opet pulldown ale NTC, meri teplotu.
Nabijeni si mobil ridi sam.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 18:19    Předmět: Citovat
To jsem potřeboval vědět!!! Pray
