Dálkové ovládání světel
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Ano, halogeny mam na 230V. Relé dokážou spínat 250V/10A. Modul od Flajzara chce 12V. Pájení problém není, to si zvládnu udělat sám. Ten Modul zdroje 12V/1A má napsáno, že má vstupní napětí 12V. Takže to by mi asi k ničemu nebylo. Ale ten druhý transformátor by snad šel.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 17:40    Předmět: Citovat
mrkivka napsal(a):
...Ten Modul zdroje 12V/1A má napsáno, že má vstupní ! napětí 12V. Takže to by mi asi k ničemu nebylo. Ale ten druhý transformátor by snad šel.
Nemůžeš věřit všemu co píšou. Samozřejmě se jedná o výstupní napětí. Zkusím to ještě jednou a polopatě, aby jsi věděl, že to s Tebou myslím dobře:
Takže, halogenky máš, už jsis vybral i dálkový přijímač a vysílač.
Poslední co potřebuješ je zdroj, který by napájel ten přijímač.
Takže, objednáš si tranformátor a onen modul zdroje 12V a hle problém vyřešen. Tyto dvě části Ti dohromady dají onen vysněný zdroj (musíš je jenom spojit dohromady - správně!, třeba pájením) a pak si můžeš dálkově ovládat (zapnout/vypnout) jakoukoli halkogenku z 5-ti kusů... tadáá Potlesk
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
mrkivka napsal(a):
Tak to já věřim, že to se mnou myslíš dobře. Jenom si připadám čím dál víc natvrdlejší Smile Takže jak to chápu já. Koupím transformátor a modul zdroje. Na jednu DPS napájím tranformátor. Na druhé DPS mám modul zdroje ze stavebnice ke kterému přivedu 12V střídavých z transformátoru, a ten ho stabilizuje na 12V stejnosměrných.
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:19    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Ja vim, je to ze Slovenska, ale to taky neni konec sveta a mas to jako hotovy vyrobek se vsemi zarukami
Slovensko ani za konec světa nepovažuju, ale to, co nabízejí by můj problém nevyřešilo. Regulátor osvětlení má výstup pouze na jednu fázi a jeden nulák. Musel bych mít 4 tyto moduly a to se s cenou 400 Kč za jeden ks dostávám tam, kde být nechci. Ale děkuju za návrh Smile
Banda
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 23:23    Předmět: Citovat
Přesně tak, transformátor si můžeš třeba napájet na DPS. Na jeho primár připojíš 230V a sekundár (střídavých cca 12-15V) půjde do toho modulu na diody, ty to usměrní, pak se to stabilizuje a 12V si vezmeš z výstupu.
