Plasma Hitachi 42PD3200
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2008, 18:52    Předmět: Plasma Hitachi 42PD3200 Citovat
U této tv jde jen zvuk, po rozdeklování a letmém oměření se ukázalo že je vadná pojistka FS2 T 4A na levé desce v napájení Vs, na desce je někde zkrat.
Je tato závada vůbec opravitelná? Tv odešla cca 2 měsíce po záruce.
Předem díky za rady
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po září 22 2008, 17:44    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
Předem díky za rady
Nevšim sem si tohoto vlakna. Už sem odepsal na dotaz v soukromé zprávě. Je tam panel LG PDP V7. Vyrobní vada která se řeší výměnou za nahradní KIT Y-SUS , Z-SUS, CTRL oprava za cca 5tis. Odchází tam ten velký výkonový integrač IPM (Integral Power Module) bohuzel se nedodává a řeší se to výměnou desky. Bohuzel U V7 se musí vyměnit všechny
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 18:11    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Presne tak a tu ich máš: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=846&pg=det&article=34402
Cela sada desek tam stoji jen 2200 slovenských Smile nějake levné. Ale zase na druhou stranu Z-SUS do V6 tam stojí 5700
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 19:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
watt3
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 19:55    Předmět: Citovat
díky za typ
do toho bych šel.
posílají i do čech?
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:09    Předmět: Citovat
xxx
watt3
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 15:05    Předmět: Citovat
ještě lépe odkázali mě na AME
http://www.ame.cz/Moduly,menice,servisni-kity/Modul-YSUS-kit---sada-desek-pro-plazmu-LG,-ORION-atd.--42-palcu_460M041100.htm
kozoka
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 16:15    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
tam stoji cele chassis do TV 800 stovek
watt3
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:27    Předmět: Citovat
desky přišli, jsou trochu jiné než původní (ctrl je o trochu menší, jiné rozmístění součástek) je na nich znát že už byli namontovány, když jsem je vyměnit tak se plazma konečně rozsvítila
ale obraz levé poloviny a nahoře je lehce do červena jako a tak trochu v šumu, nevím jak to popsat "takovej pixelovej mumraj"
a při zobrazení sytých barevných ploch cca 0.5 min (menu sat přijímače), po té když signál odpojím, tv zrní je vidět chvilková paměť toho menu na obrazovce.
čím by to mohlo být? nějaké špatné nastavení, nebo zase deska, či displej v háji
už jsem něco podobného u jedné plazmy viděl, byla taky po opravě prý 8500,-
kozoka
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 0:32    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
No tak ja sem dal pokaždé sadu a Hralo to. Tak to vypada že ti poslali vadné ND. Ty desky sou trošku jiné ale proto ten kit. Panelem to určitě není. Josu dvě možnosti... But to děla něco na desce Y-SUS nebo Buttony. Ale takhle z hlavy nevim. Mě zdálo nějak až příliš malo za sadu 1500.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 2:45    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
Napiš mail- pošlu ti Datasheet k Panelu LG PDP V7. Ale nevím už jak ti pomoct takhle nadalku. Tady vydite že si každý myslí vyměním desky a mam vyhrano. Rozumím tomu a sem mistr světa. že zslaby. Je třeba osciloskop a změřit Probe Touching point na IC 60 pin 4. Tam se ověří zda jsou dobré adress Signály z CTRL boardu. pak už zbývá Y-SUS abvod Reset Setup VSC a Scan voltage. v tom datasheetu pak nalezneš přesně průběhy ktere musí sedět na oscilu. Nejlepe pametovy. Vypada to nějak takhle viz. priloha
LG
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  44.09 kB
 Staženo:  90 krát
watt3
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:29    Předmět: Citovat
tak hrozné jako na obrázku to rozhodně není, načervenalé je to jen trochu
watt3@seznam.cz
watt3
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 8:34    Předmět: Citovat
dají se ty průběhy měřit příručním osc z gm do 5MHz?
obraz vypadá takhle
 Soubor:  hitachi m.JPG
 Velikost:  273.08 kB
 Staženo:  107 krát
watt3
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 8:35    Předmět: Citovat
další
 Soubor:  hitachi m2.JPG
 Velikost:  265.99 kB
 Staženo:  100 krát
