kontrola krokových motorčekov
Kofo
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:39    Předmět: kontrola krokových motorčekov Citovat
zdravím, chcel by som sa na vás obrátiť s prosbou o pomoc. nedávno som na istej stránke zvanej blackout, zbadal obvod pre ovládanie "krokáčov", avšak nekompletný, bez rozpisu súčiastok a bez ovládacieho programu pre atmel (autor ho nechce pustiť do obehu, vraj len za poplatok Sad ). potreboval by som niečo podobné, ale neviem, ako na to... poradí mi niekto? ďakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Tady mas neco s PICem, ale krokacu je vic druhu, kazdej potrebuje jinej ovladaci obvod.
Kofo
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:21    Předmět: Citovat
nooo aby som sa poopravil, potrebujem to pre spínanie jedného alebo dvoch (lepšie dvoch) krokáčov(4pin), ktoré budú reagovať na impulzy hudby... cez kapslový mikrák
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Tak to mas bipolarni typ. Ten je na rizeni slozitejsi. Integrovany drivery jsou celkem drahy, ale postavit se taky neco da.
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 10:45    Předmět: Citovat
co přesně potřebuješ?na atmel 89c52?nebo na pic 16f84
pošli obrázek toho schématu
mám tohle,snad ti to bude vyhovovat
 Soubor:  Roto1.gif
 Velikost:  24.36 kB
 Staženo:  248 krát
ROTO1.HEX
 Soubor:  ROTO1.HEX
 Velikost:  551 Bajtů
 Staženo:  149 krát
Naposledy upravil mirafordik dne pá září 26 2008, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
Kofo
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 12:32    Předmět: Citovat
aby som bol presnejší, potrebujem pomôcť s dvomi procesormi... aj pic aj atmel... potreboval by som pomôcť s TOTO a TOTO ...
mirafordik
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 12:35    Předmět: Citovat
jinak si myslím,že laser se ti vyplatí koupit a osadit silnějším laserem než ho stavět.
Kofo
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 13:15    Předmět: Citovat
ok takže tá predošlá schéma je určená pre 2 krokáče, ovládané basovým úderom, napríklad pre moon? alebo bambino?
...btw k tomu laseru potrebujem len rozkmitávanie motorov, nič viac, ostatné viem a mám... laser si prispôsobím podľa seba aaa obrazce nemusia byť žiadne... mne ide len o to, aby chaoticky kmitali tie motory niečo okolo 5° do+ a 5° do-, čiže by to vykresľovalo úplne hocijaké obrazce... dalo by sa?
mirafordik
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 14:11    Předmět: Citovat
to už je lepší řídit galvo systémem anebo vydrž,já se musím podívat do archivu,třeba něco najdu a ještě ty motory máš krokové na ten laser?jinak máš tam ten hex do procesoru.reaguje podle basových impulzů a ten laser máš v příloze,stavěl jsem ho a umí taky pěkně kreslit,navíc si sám nastavíš obrázky potenciometrem
laser.pdf
 Soubor:  laser.pdf
 Velikost:  345.61 kB
 Staženo:  135 krát
Kofo
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 14:36    Předmět: Citovat
a niečo na princípe toho z blackoutu...? proste jeden PIC, pomocná elektronika a prosté kmitanie...
+edit, áno, na ten laser by som chcel hodiť krokové motorčeky... 4pin, tak aby jedno vinutie držalo zrkadlo na istej pozícii a to druhé by ho vychyľovalo... len neviem ako to spraviť...
Kofo
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 14:16    Předmět: Citovat
rozhýbem diskusiu, motory už mám nie 4 ale 5 pin, stále krokáče, to prvé zapojenie by malo fungovať... skúsim navrhnúť dps, dám napáliť procák a idem sa doň pustiť... zatiaľ ti ďakujem Smile
...ak by sa našlo niečo aj pre tie lasery na 4pin krokáče, budem rád Wink
datam
Založen: May 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 12:51    Předmět: Citovat
http://www.datam.hlboke.sk Snád to tam do pondelka dám. Základ 89C2051, 3osi, ovládanie nástroja (CW,CCW,FL) integrovaný E-Stop + diagnostika. Vstup TTL STEP/DIR. Navrhované pre MACH3. Už rok v prevádzke na mojej CNC. Uvoľním SW, DPS, schému.
