OVP CTV252, ake trafo?
janci200
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:37    Předmět: OVP CTV252, ake trafo? Citovat
Ahojte, mam telku OVP typ: CTV252 s obrazovkou A59 EAK071X11. Srsi vo VN trafe, ked zhasnem tak vidim ako v okoli jadra srsi vyboj. Obraz inak normalne ide. Pravdepodobne je prerazene vinutie. Telka ma uz svoj vek. Trafo je OREGA 40332-20 (10450190). Moja otazka znie, ci mozem toto trafo nahradit trafom DST 88B243 a ak nie tak akym? Dakujem za kazde info
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:56, celkově upraveno 2 krát.
janci200
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Cize ten DST88B243 nemozem pouzit???
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Zdravím můžeš to nahradit a nebo náhrada je HR8002.
janci200
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Dakujem Vam velmi pekne chalani.
janci200
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Kondik som si nevsimol co si napisal pod tou prvou odpovedou. No neviem ci je to obal lebo to nesrsi zvonka ale ked sa pozriem popri jadre dovnutra tak vo vnutri je vidiet srsanie. Preco by to mala byt az taka blbost? Ved to sa u VN trafa moze stat, ze sa narusi vinutie a dochadza k preskokom.
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:06    Předmět: Citovat
xxx
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 17:36    Předmět: Citovat
Chcem sa spytat,ci mozem zamenit VN trafo-OREGA 40332-20 za trafo TERMAL TR-RO 864,ktore mam doma.Lebo ked sa lepsie pozriem na vyvody a schemy tychto VN traf,tak mi to nesedi,ale vyrobcovia udavaju,ze su kompatibilne
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:05    Předmět: Citovat
A hledals taky něco sám?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49871
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=408&pg=det&article=11946
http://www.termal.com.tr/aramaweb/resim/TR864.pdf
Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 0:21    Předmět: Citovat
Nechcem byt mudry ale vsetky tie linky mam preskumane,LEN SA CHCEM SPYTAT,CI JE TO FAKT KOMPAKTIBILNE/lebo schema hovori nieco ine.Ale problem je uz vyrieseny.
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 20:16    Předmět: Citovat
A neprotiřečíš si tak trochu?
Schemata jsou naprosto shodná - u HR-ka jsou uvedeny pouze pulzní výstupy a u TR/RO864 jsou některé výstupy uvedené v hodnotách U=, ale to tam snad vidíš (že je tam dioda s kondem!), nebo jsi slepý? A souhlasí i "sokl" Exclamation
Donuť všechny výrobce, aby to sjednotili a normalizovali Surprised
A jak je tedy problém vyřešený Question
Honza - kokúň
electron
Založen: Jun 11, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 7:35    Předmět: Citovat
pri OVP 252 mi "srsi" VN trafo a pri zapnuti zadymi BU 508 ,neskor srsanie utichne .TV bezi normalne.
Vymenit VN trafo?dik
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Pochybujem že ti dymí BU. Skôr tipujem kondík C145 alebo R143. Najväčšia pravdepodobnosť je že tam máš niekde studeňák. Preto to sršanie a dym.
Pozdravuje Vás Martin
electron
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 7:56    Předmět: Citovat
pri zapnuti TV sa tak zvysi teplota na BU,ze zadymi v subehu s tym pocut srasanie vo VN trafe,po case sa VN ukludni , aj BU znizi teplotu
