Dislej Blaupunkt Casablanca škoda
Bady
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2005, 7:16    Předmět: Citovat
Asi to neni takovy bussines poradit Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 9:48    Předmět: Citovat
Omlouvám se Badymu, ale měl jsem pocit že jsem ti posílal ty kontakty na sklo ale asi to byl někdo jiný. Již jsem několika lidem poslal pár kouskú na zkoušku. Pošli adresu na můj e-mail.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 9:55    Předmět: Citovat
Bady omlouvám se ale někomu jsem již kontakty posílal. Pošli mi na e-mail kontakt.
Bady
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 3:33    Předmět: Citovat
Diky, diky, poslal jsem moje kontaktni udaje na mail.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 21:55    Předmět: Citovat
Škoda že jsi nekontaktoval přímo kontakty sedí a radio mohlo hrát.
Je to pro dobrý oči, Ježíšek musel přinest stojanovou lupu.Očistit nasadit a zajistit zdruhé strany kapkou vteřinového lepidla.Moc díky "VAMSERVIS"
Jindra Laughing Hodně pracovných úspěchů roce 2006 přeji všem.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 0:40    Předmět: Citovat
Tak ako ste vyriesili opravu toho displaya? Pochvalte sa. Hrozne by som si chcel opravit svoju kalkulacku takto postihnutu.
Bady
PříspěvekZaslal: st leden 04 2006, 14:10    Předmět: Citovat
pole vydrž, pravě mi dorazily kontakty a koncem tydne si s radiem pekne pohraju a dam vedet
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 16:11    Předmět: LCD-Displej Citovat
Na sklo lze použít vodivý lak -lepidlo Loctite- je určeno na opravy vyhřívání na autosklech.
pole
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 15:10    Předmět: Citovat
Anonimny: A ked to negebris lepom tak neskatujes vsetky vyvody dislpaya?
Bady
PříspěvekZaslal: po leden 09 2006, 15:10    Předmět: Citovat
Tak pravě jsem dobastlil. Na druhý pokus se zdařilo a displej jede. První pokus mi to nějak nesedlo při ohýbání kontaktů od displeje k desce a dráty se dotýkaly a byly nějak vykroucené. Takže na poprvé nic moc (tedy spíše nic než moc) - 3 hodiny práce. V druhém kole jsem si napájel k desce tenké drátky a ty jsem pak napájel na kontakty, které jsem nechal jenom cca 1 cm dlouhé. Šlo to tedy pěkně ohýbat a kontakty jsou na skle pěkně kolmé a jsou mezi nimi krásné mezírky. Díky kamarádům ze servisu s mobilníma tel. jsem si to mohl udělat pěkně pod mikroskopem, takže by to mělo být redy (to byste nevěřili jak najendou tenký drátek vypadá jako lano Very Happy ) Zatím jsem to teda ničím nezalíval proti pohybu, ale večer asi doma ukradnu manželce lak na nehty a lehce to jím přejedu. Displej píše nádherně, akorát píše Code err, takže jestli správně tuším tak to nechám delší čas zapnuté a pak ho tam zkusím zadat.
vamservis - Diky
