Koscom SDF 3510 a RS232
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 9:48    Předmět: Koscom SDF 3510 a RS232 Citovat
Zdravím
Jaký PC program použít ke komunikaci přes RS232 z Koscomem SDF 3510
všechno o tomto stroji
dále bych potřeboval zasvětit do takzvaných klíčů kde je mám hledat jak se dají editovat atd... díky předem.
Naposledy upravil markoni dne so srpen 09 2008, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 11:32    Předmět: Citovat
markoni
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Zdravím
Jak je zapojen NullModem kabel?.Já jsem si koupil CAB231 can 9F/9F 2 m a tam jsou zapojeny piny 1-1,2-2.. a tak dále já bych potřeboval vědět jak zapojit jednotlivé piny 1 až 9 nebo který pin se nezapojuje? díky předem.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Nebude zapojení jen 2-3,3-2,5-5 ?Vyzkoušej,je to tak na většinu sat.přístrojů.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Melo by to stacit
markoni
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Zdravím
Můžete mi někdo pomoc se seznámit s tímto přístrojem uvítal bych podrobnosti například blokově schéma potom jaký je tam procesor prostě vnitřní zapojení a podobně, ještě zatím jsem nepochopil jak přidat kanál do seznamu, transporder manuálně už jsem přidal ale na co nemohu přijít jak ten transporer dát do seznamu kanálů který vyberu šipkou a potom dám OK a ten kanál začne fungovat.díky
