Zaslal: čt září 25 2008, 20:39 Předmět: kontrola krokových motorčekov
zdravím, chcel by som sa na vás obrátiť s prosbou o pomoc. nedávno som na istej stránke zvanej blackout, zbadal obvod pre ovládanie "krokáčov", avšak nekompletný, bez rozpisu súčiastok a bez ovládacieho programu pre atmel (autor ho nechce pustiť do obehu, vraj len za poplatok ). potreboval by som niečo podobné, ale neviem, ako na to... poradí mi niekto? ďakujem
nooo aby som sa poopravil, potrebujem to pre spínanie jedného alebo dvoch (lepšie dvoch) krokáčov(4pin), ktoré budú reagovať na impulzy hudby... cez kapslový mikrák
ok takže tá predošlá schéma je určená pre 2 krokáče, ovládané basovým úderom, napríklad pre moon? alebo bambino?
...btw k tomu laseru potrebujem len rozkmitávanie motorov, nič viac, ostatné viem a mám... laser si prispôsobím podľa seba aaa obrazce nemusia byť žiadne... mne ide len o to, aby chaoticky kmitali tie motory niečo okolo 5° do+ a 5° do-, čiže by to vykresľovalo úplne hocijaké obrazce... dalo by sa?
to už je lepší řídit galvo systémem anebo vydrž,já se musím podívat do archivu,třeba něco najdu a ještě ty motory máš krokové na ten laser?jinak máš tam ten hex do procesoru.reaguje podle basových impulzů a ten laser máš v příloze,stavěl jsem ho a umí taky pěkně kreslit,navíc si sám nastavíš obrázky potenciometrem
a niečo na princípe toho z blackoutu...? proste jeden PIC, pomocná elektronika a prosté kmitanie...
+edit, áno, na ten laser by som chcel hodiť krokové motorčeky... 4pin, tak aby jedno vinutie držalo zrkadlo na istej pozícii a to druhé by ho vychyľovalo... len neviem ako to spraviť...
rozhýbem diskusiu, motory už mám nie 4 ale 5 pin, stále krokáče, to prvé zapojenie by malo fungovať... skúsim navrhnúť dps, dám napáliť procák a idem sa doň pustiť... zatiaľ ti ďakujem
...ak by sa našlo niečo aj pre tie lasery na 4pin krokáče, budem rád
http://www.datam.hlboke.sk Snád to tam do pondelka dám. Základ 89C2051, 3osi, ovládanie nástroja (CW,CCW,FL) integrovaný E-Stop + diagnostika. Vstup TTL STEP/DIR. Navrhované pre MACH3. Už rok v prevádzke na mojej CNC. Uvoľním SW, DPS, schému.
