autorádio kenwood a tda7386
mobilik
Založen: Aug 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 17:40    Předmět: autorádio kenwood a tda7386 Citovat
ahoj,mám autorádio kenwood.odešel koncák tda7386 a po výměně se mi rádio po zapnutí stále vypíná.nevím si rady.díky za radu.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 20:34    Předmět: Citovat
No tak to nebude len v koncaku, skus suciastky okolo...ako sa ti vypina? Trosku sa rozpis... Writer
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mobilik
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2005, 22:28    Předmět: odpověd Citovat
když ho zapnu tak se po najetí zvuku znovu vypne a zase zapne a tak pořád dokola.před výměnou to nedělalo.on má tenhle koncák nějakou ochranu proti zkratu.proměřil jsem kabeláž a ani na tom konci není žádný zkrat.napadá mě jeddině vyměnit kondíky kolem toho konce.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 26 2005, 13:46    Předmět: Citovat
Tak přesně tohle jsem řešil na kenwoodu v octavii.problém je v tom,že tda7386 je 4x můstek, což jak všichni ví ,nesmí být na výstupu zátěž proti kostře!Zkontroluj jednotlivé vodiče proti kostře.V té octavii byla prodřená izolace vodiče od reproduktoru ve dveřích spolujezdce.Po zaizolování to jede vše v pohodě.Jo a na výstupu tda žádné kondenzátory nenajdeš.
Tady najdeš datasheet:http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/4057.htm
