Asus P4S800D
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:32    Předmět: Asus P4S800D Citovat
Zdravím všechny, potřebuji radu pro svého kolegu, ohledbě základní desky ASUS P4S800D, a to - jakou verzi slotů PCI má tato deska. V manuálu to nepíšou a na netu se nám nepodařilo tuto informaci najít. Pokud někdo ví, prosím o info. Díky všem....Ferda
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:47    Předmět: Citovat
SiS964: MuTIOL 1G, 8 portů USB 2.0, 2 kanály ATA/133, 2 porty SATA, podpora RAID 0, 1 a JBOD, PCI 2.3, LPC 1.1, 10/100Mbps Ethernet, ACPI 2.0, AC97 2.3
Stačí?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze to bude PCI 2.2. Uz starsi Asusacky desky mely 2.2.
Tak pozde a jeste blbe Very Happy
ferda136
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Tak už jsem to našel, je to verze PCI 2.2...díky za reakce...Ferda
 Soubor:  Asus.jpg
 Velikost:  60.98 kB
 Staženo:  88 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 11:34    Předmět: Citovat
chipset je ale podle SISu ve specifikaci 2.3
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Podivej se, kde jsou "klice" v konektoru.
http://pinouts.ru/Slots/PCI_pinout.shtml
ferda136
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Pepík9...díky, ale slot má pouze jeden klíč, (viz foto)
proč se ptám: Chcem do PC dát DVB-T kartu, a většina PCI -Tv karet je určena pro PCI 2.3 a zřejmně má tato deska (P4S800D) sloty PCI 2.2...
nebo - bude to spolu chodit??? (když verze PCI nesouhlasí) Někde na netu jsem četl že to pak dělá problémy. Díky....Ferda[/b]
 Soubor:  PCI.jpg
 Velikost:  82.53 kB
 Staženo:  72 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Pokud vim, tak PCI 2.3 se od verze 2.2 lisi jen tim, ze u 2.3 uz nefunguji karty na 5 V. 2.2 je jeste univerzalni a muzes pouzit 5 V i 3,3 V karty. Takze karta delana pro 2.3 by mela chodit i ve slotu 2.2. Radsi bych si to ale overil u vyrobce, nebo prodejce te konkretni karty.
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 17:25    Předmět: Citovat
ferdo jediná pomoc by asi mohla být v tom, vzít to do obchodu a ať to tam hned zkusí. Pojede - koupíš, nepojede - ať si to nechají.
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 17:30    Předmět: Citovat
Bude to fungovat.
