Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 22 2008, 21:45 Předmět:
Pája naráží na to, že nepamatuju Šemíka v jeho hříběcích letech - má sice pravdu, ale co mám dělat, když mně se ty archaismy v češtině LÍBĚJ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 20, 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Trnava
Zaslal: st září 24 2008, 19:25 Předmět:
Tak zdroj som už opravil, bol to BU 508 a jeden kondík.
No TV má ešte jednu chybu , na ktorú nemožem dojst. Ked naladím a uložím tv-stanice, tak pri prehliadaní sa z jednotlivých pozícií odladujú, alebo ani nejdú zobrazit, aj pri opatovnom naladení to robí to isté. Chvílu držia a po chvíli sa to rozladí. PROSíM SKUSTE NIEčO PORADIT.
VOPRED DíK.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 25 2008, 12:38 Předmět:
tulko napsal(a):
VOPRED DíK.
Tak teď by mne zajímalo, v kterém že zdroji jsi vyměnil to BU 508? Nebylo to tak náhodou v ŘKS? - a poziční číslo "toho kondíku" jsi také ""zatajil""!!! (Ono totiž ve zdroji je MOSFET!).
A "rozlaďování" - já to typuju na "napěť. syntézu" - a ty?
Zaslal: čt září 25 2008, 21:50 Předmět:
Tak tak,jak napsal Kondík.Spousta lidí tady chce jen rady,jak odstranit konkrétní závadu,ale tím se to nenaučíš.Musíš měřit a pochopit systém,tak si trochu namáhej mozkovnu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá září 26 2008, 18:52 Předmět:
Čím je dáno naladění určitého kanálu? Jsou to základy,tak přemýšlej.
Edit:Ten kanálák samozřejmě být vadný může,ale není to samozřejmost. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá září 26 2008, 19:42 Předmět:
tulko napsal(a):
kondik napsal(a):
No tak to je aj pre mňa záhada že BU508 v zdroji . A čo sa týka toho rozlaďovania - sú tam dve možnosti skús troška hladať a rozmýšlať
Može byt chybný kanálový volič? Skús mi nejako pomoct. Vopred DAKUJEM.
A co ti např. říká "U lad" (a jeho stabilizace)?
Ty tu máš "tisíc otázek", na které automaticky očekáváš "tisíc odpovědí" - ty ale neodpovíš ani na dvě!!!
Co to BU-čko (v kterém že to zdroji?); a poziční číslo toho "kondíku"?
