Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: čt září 25 2008, 15:50 Předmět:
Ještě prosím k této tv můžete mi někdo říct kde je na desce obrazovky "jiskřiště"?
A dále při zapnutí a asi po 10-ti minutách je slyšet takové tichounké jakoby prsknutí, ale není to takové jako když přeskakuje VN, je to jako když vypnete monitor tak to v něm praská, asi to vybíjí statickou elektřinu..nevím.
Ta televize to dělá taky při vypnutí, no a sem tam i při chodu je to fakt tichounké a jde to spíše slyšet v repro ale dělá to někde u obrazovky a zdá se mi že ze předu po zapnutí zůstává na obrazovce celkem dost statické elektřiny a to i po delším zapnutí, celkem je to pecka když to člověk nečeká
jinak jak říkám obraz je výborný...na ty roky!
Jo a neměl by někdo doma z Vás doma "modul" TXT do této tv?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8870 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 25 2008, 20:37 Předmět:
Color 445 má TXT modul vestavěný už od výrobce (teda, pokud ho někdo nevybral - v tom případě tam ale musel "jumpnout" propojku XT97!) - na rozdíl od "totožné" telky C 458!!!
K tomu "praskání": To může být víc příčin. Zkus to kontrolovat za úplné tmy v místnosti - výboj v obrazovce (i když si myslím, že ten by byl "razantnější", než jak ho popisuješ ty); dotlačit kablíky od VN a ostření do FBT; ...... chce to pozorovat za tmy!
Zaslal: pá září 26 2008, 17:52 Předmět:
Kokun no právě, tv je ze SD a nekdo v ní už hrabal!
a vybral jen ten TXT. celou tu dobu jsem si myslel že tam je, až do pokusu o zapnutí txt, jediné co to zobrazilo byla jen ta malá žlutá čárka.
No to je ten "slot" na txt, kdyby se mi ho náhodou podařilo sehnat tak stačí jen ho tam nasunout??
Zaslal: pá září 26 2008, 18:34 Předmět:
Modul TXT patří do té zásuvky (viz foto).
Pokud ti jde obraz i bez tohoto modulu, musí být propojena "cesta videosignálu" (propojka XT97) - takto byla vybavena C 458 (většinou v ní chyběl i ten konektor!).
Z fotky je zřejmé, že sezhora tam zapájená není - není uděláno propojení zespodu? (Pokud je tam už "jakékoliv propojení", těžko ho dělal někdo v tom S.D. - TXT někdo vyřadil už u "původního majitele"!).
Krátká, žlutá čárka se zobrazuje právě tehdy, když tam ten TXT není.
Zaslal: pá září 26 2008, 19:34 Předmět:
Holly napsal(a):
Jo ze spoda je to opravdu propojené drátkem...
Možná že ten txt byl špatný...
Už to bude asi tak. Někomu se ho asi nechtělo opravovat (a nebo to neumněl), tak ho vyřadil.
Pokud ho seženeš, tak zasuneš a samozřejmě musíš odpájet tu "klemu"!!!
Zaslal: po září 29 2008, 3:25 Předmět:
Zdravím
Nechce se mi zakládat nové téma, tak to dám sem.
Jedná se o tv OTF C469 kterou jsem nedávno dotáhl ze S.D.
Po letmém prohlédnutí a výměně filtračního kondenzátoru se rozjela, tak jsem ji dal mámě do kuchyně. No a včera mi volala že tv nějak blbne, tak jsem tam zašel. Po zapnutí obraz naskočil, ale během několika vteřin se začal ztrácet do tmy zprava doleva, nakonec tam zůstal jen pruh vlevo asi 3cm široký, přes celou obrazovku šlo vidět jen osd a txt nijak zdeformované, po minutě se to spravilo.
No tak jsem to rozdělal no a ze spodní strany desky jsem objevil u jednoho I.O.(asi videoprocesor )na několika pinech drobné prasklinky zalil jsem to cínem, zapnul a kupodivu to asi bylo ono...nevím uvidím.
Ale chtěl jsem se Vás zeptat, jestli jde u téhle tv nějak vymazat předvolba programu na které nic není? U 445 se to dělá pomocí tlačítka " X " na L.K.
, jenže C469 tam nic takového nemá a nemám origo. D.O.(mám MAK 2000 Maxi který mám mnoho funkcí)
Dík a hezký den.
Zaslal: so říjen 25 2008, 21:40 Předmět:
Zdravím
Ještě mám dotaz k Planaru. Nedalo by se nějak udělat, aby pod OSD symboly nebyl ten černý podklad a aby zůstalo vidět číslo kanálu. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Strana 3 z 5
