Vypínání SONY KV29X5K
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 18:11    Předmět: Vypínání SONY KV29X5K Citovat
Tv se při zapnutí po chvíli vypne a kontrolka bliká,stačí vypnout síťový vyp a znovu zapnout a běží normálně,někdy takhle vypne několikrát za sebou.Dík za každou radu.
Naposledy upravil psnakep dne ne leden 01 2006, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 21:14    Předmět: Citovat
najskôr zmeraj elyty zdroja. môžu to byť aj studeňáky. skontroluj napájanie procesora/myslím že to má byť 5V/nie som si istý lebo nemám schému od tejto telky.príčin je veľa/procesor,kryštál na procesore,spínací tranz. zdroja,riadiaci IO zdroja...../ musíš len merať,merať,merať.
psnakep
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 12:28    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsem vyměnil. Vypadalo, že to je vpořádku a asi po dvou dnech se to opět muselo zapínat na dvakrtát až čtyřikrát. Pak jde normálně až do vypnutí.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 19:02    Předmět: Citovat
U SONY často stuďáky, a hodně, a jsou blbě vidět, hledat, hledat, hledat
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 11:35    Předmět: tv sony Citovat
v tuneru je Q a okolo stud.spoje mě to pomohlo zdravim
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 0:24    Předmět: Citovat
Napiš kolikrát ti to blikne,třeba 3x po sobě blikne pak delší mezera a zas 3x blikne,dá se podle toho určit kde je problém.
Klídek chlapi,to je nulák...
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:51    Předmět: Citovat
U tohoto modelu už se studeňáky skoro vůbec nevyskytujou a elektrolyty taky neodchází. Tohle byly problémy starých modelů. Ani ten problém s Q v tuneru se neobjevuje, to byla asi spíš ojedinělá záležitost.
Hodně důležitá věc je kolikrát to blikne, tak jak píše DjRix. Od toho se pak můžem odpíchnout dál, takže jestli to pořád máš, napiš.
Když budeš potřebovat schéma nebo manuál, pošlu mailem.
psnakep
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 16:22    Předmět: Citovat
Stále je větší problém to zapnout.Bliká 2x pauza 2x.Kdybys i poslal schema,nebo něco ze serv.listů k této závadě,bylo by to superrr Dík
Kolins
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 21:16    Předmět: Citovat
Tak se mně konečně podařilo nachystat schémata, servisní manuál a bulletiny. Vypadá to ale, že ani jeden z nich se této závady netýká. Mohly by se možná hodit někdy příště.
Všecko dohromady to má 4MB.
Dal jsem to na Upload.
85.160.55.72
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 22:18    Předmět: Citovat
Kolins napsal(a):
No ale kam to mám poslat? Na petr.pevny(zavinac)seznam.cz ?
Jasny, posli to na tenhle email. Dikes
