Zaslal: so prosinec 31 2005, 18:11 Předmět: Vypínání SONY KV29X5K
Tv se při zapnutí po chvíli vypne a kontrolka bliká,stačí vypnout síťový vyp a znovu zapnout a běží normálně,někdy takhle vypne několikrát za sebou.Dík za každou radu.
Naposledy upravil psnakep dne ne leden 01 2006, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
najskôr zmeraj elyty zdroja. môžu to byť aj studeňáky. skontroluj napájanie procesora/myslím že to má byť 5V/nie som si istý lebo nemám schému od tejto telky.príčin je veľa/procesor,kryštál na procesore,spínací tranz. zdroja,riadiaci IO zdroja...../ musíš len merať,merať,merať.
Kondenzátory jsem vyměnil. Vypadalo, že to je vpořádku a asi po dvou dnech se to opět muselo zapínat na dvakrtát až čtyřikrát. Pak jde normálně až do vypnutí.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 03 2006, 0:24 Předmět:
Napiš kolikrát ti to blikne,třeba 3x po sobě blikne pak delší mezera a zas 3x blikne,dá se podle toho určit kde je problém. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
U tohoto modelu už se studeňáky skoro vůbec nevyskytujou a elektrolyty taky neodchází. Tohle byly problémy starých modelů. Ani ten problém s Q v tuneru se neobjevuje, to byla asi spíš ojedinělá záležitost.
Hodně důležitá věc je kolikrát to blikne, tak jak píše DjRix. Od toho se pak můžem odpíchnout dál, takže jestli to pořád máš, napiš.
Když budeš potřebovat schéma nebo manuál, pošlu mailem.
Tak se mně konečně podařilo nachystat schémata, servisní manuál a bulletiny. Vypadá to ale, že ani jeden z nich se této závady netýká. Mohly by se možná hodit někdy příště.
Všecko dohromady to má 4MB.
No ale kam to mám poslat? Na petr.pevny(zavinac)seznam.cz ?
