Teplotní čidlo -50...+300 k procesoru
Izmail
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 7:48    Předmět: Citovat
takze bych to udelal takhle, koupim cidlo pt100, dlouhe asi 1,5m, a jeho konec pripojim k desce,
na desce, bude OZ, ktery prevede odpor cidla na nepeti, a dale to zpracuje A/D 12. bit prevodnik, a to pujde do procesoru. V procesoru to jeste pomoci komparatoru budu pomoci postupne aproximace vyhodnocovat napeti v procesoru.
Dotom si z datasheetu vytahnu tabulku odporu v zavislosti na teplote a vytvorim si polynom 2. radu staci. Tento polynom si v procesoru upravim, abych ho mohl zpracovat - to taky neni problem.
Ted se ale zeptam, co mi vrta hlavou.
Puvodni polynom je vlastne na vypocet Odporu v zavislosti na teplote, ja ho ale budu muset prepocitat na polynom, ktery mi urci napeti v zavyslosti na teplote, abych to mohl zpracovat procesorem.
To bych chtel udelat tak, ze pri 0°C ma cislo odpor 100ohm, takze si posteluji tak, abych mel pri 0°C i napeti 1V, tim muzu v polynomu odpor zmenit za napeti.(popripade zvolim jine napeti a pak to proste v polynomu vynasobim).
1) A ted ta ona otazka, slo by to takhle udelat? Nebude se tam projevovat vliv toho OZ a toho A/D myslim nejake parazitni odpory a tak?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Izmail, myslím, že tvoje predstavy sú veľmi zidealizované.
Po prvé zabudni na presnosť 0,1 alebo 0,2 st. v rozsahu -50st. až 300st. Je to nereálne.
Po druhe, mal by si si najskôr poriadne naštudovať teóriu o meraní teplôt. Je toho plný internet. Zameraj sa na merania prostredníctvom Pt100.
Po tretie, odporúčam ti použiť nejaký špeciálny obvod určený pre Pt100, voľakedy som také niečo používal, nepamätám sa už na typ tohto obvodu. Myslím, že ich existuje viac druhov. Niečo si vyber a poriadne naštuduj. Až potom sa pusti do samotného návrhu.
Po štvrte: kalibarácii sa aj tak nevyhneš.
Izmail
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Jaky obvod, k cemu by mel slouzit?
Na internetu jsem nasel tyto 2 knizky
kód:
http://shop.ben.cz/cz/121194-mereni-teploty-senzory-a-merici-obvody.aspx
kód:
http://shop.ben.cz/cz/121223-zajimava-zapojeni-inspirace-konstrukterum-3-dil.aspx
tak mi asi nezbude nic jinyho nez si je koupit a trochu procist Smile, nebo doporucujete jine?
dolac
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 9:32    Předmět: Citovat
V prvom rade, musíš hľadať v angličtine, nie v češtine. Nehľadaj knížky, ale rôzne technické materiály a datasheety. Nepotrebuješ nič kupovať, ale veľa študovať, a to najmä v angličtine. Pohľadaj napr. niečo od Analog Devices.
Izmail
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Nasel jsem tohle
kód:
http://www.ben.cz/_d/ukazka/121223u.pdf
obrazek 6.7.1 vypada zajimave, cidlo je odpor Rpt.
Slo by toto pouzit i pro mereni zapornych teplot?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 14:41    Předmět: Citovat
Zajdi si do vaší školní knihovny a pujč si skripta měření. Co se týče tohoto oboru není potřeba nic v angličtině - v češtině je toho hafo. Především doporučuju skripta ČVUT, lidé na katedře měření jsou světového formátu.
K tomu speciálnímu obvodu: například vhodný je XTR10x
ale jde to udělat "klasickým" OZ, jde jen o to aby jsi zajistil malý vstupní proud (velký vstupní odpor) a malý drift offsetu. Z hlavy: myslímm, že by vyhověl přístrojový zesilovač ze tří obvodů LTC1050 + vstupní filtr (dolní propust) dále potřebuješ vyrobit stabilní zdroj proudu, kterým budeš čidlo napájet a čidlo pak samozřejmě připojit čtyřvodičově!
Nastuduj ty skripta! Je to nejjednoduší a nejrychlejší řešení.
Cust
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 14:52    Předmět: Citovat
z těch knih bych doporučoval hlavně tu od pana Kreidla - tam určitě budou velmi kvalitní informace
v tom PDF od Humlhanse by jsi mohl využít zapojení na obr. 6.7.2, je to můstkové zapojení a pokud zvolíš vhodné odpory, tak dosáhneš velmi kvalitního signálu... s tím se dají vymýšlet různé ptákoviny
Izmail
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Uz jsem se do skript dival meli jsme mereni v elektrotechnice, ale tam neni o teplote ani zminka. (vut brno)
U toho 6.7.2 je to voleno od 0° do 300°, kdyz to ale nastavim podle sebe popropadne jinak zvolim odpory, tak by to melo fungovat i v zapornych hodnotach merene teploty ze?
Zkusim si pujcit tu knihu od pana Kreidla. Diky moc Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 20:46    Předmět: Citovat
AR PE 02/2008 - str.16-18: termostat pre vypalovaciu pec. Snímač KTY84-130, rozsah merania -25 až +300 st.celz. osadenie s ATiNY. Možno sa ti bude hodiť na inšpiráciu.
