Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne září 28 2008, 9:33 Předmět:
Tato pájka má chybu zapojení. Mezi řídící elektrodou a katodou tyristoru chybí odpor a po zahřátí se tyristor zbytkovým proudem sám otevírá.
Řešení je v takovém případě výměna za výkonnější typ a umístění tyristoru na chladič (vyzkoušeno), nebo experimentovat se svodovým odporem řídící elektrody (nezkoušeno). Nedělají to všechny výrobky, mám jednu, která funguje dobře i v původním zapojení. Asi záleží na konkrétním tyristoru, jaký má zbyťák. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 28 2008, 10:26 Předmět:
To je pravda, ale vřele doporučuji socialistický tyristor zahodit a koupit něco podobného od STM nebo podobné firmy. Svodový proud mají všechny ty Tesly, a ovlivňuje to regulaci.
Díky kluci, jak budu mít chviličku čas,tak tam zkusím dát nový Ty. Snad to pomůže. Jinak jdu koupit novou mikro, s tou mou už pomalu ztrácím trpělivost.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 30 2008, 3:11 Předmět:
Hmm, mě ERS 50 fungovala mnoho let zcela bez problémů tohoto typu. Spíš se mi teď jebla přesně naopak. Zapnu pájku, topí topí, pak najede regulace, vypne topení a znovu už nenaskočí takže hrot vychladne. Často i dřív než dosáhne nastavené teploty. Po vypnutí a zapnutí pájky (později bylo potřeba to udělat několikrát po sobě) regulace naskočila a po zahřátí pájky se někdy i chytla a pak už to zase makalo OK. Bohužel teď už trik s vypnutím a zapnutím nepomáhá. To jsem zvědav co to bude. Možná jeblý operák. Ale přivítám vaše tipy než se do toho pustím.
