HYUNDAI F790D
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:41    Předmět: HYUNDAI F790D Citovat
Prosim vas mam monitor jde zapnou ale nejde obraz, sviti zelena dioda a nejde zaveni obrazovky, nevite kde ja zavada ? jestli na hlavni desce ci na desce co je u hrdla. moc dekuji
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:48    Předmět: Citovat
skus pomerať napetia ake su v zdroji a či ti prechadzaju aj na DPS na hrdle obrazovky , ja ked som riesil problem s Hansolom tak som mal skratnute napajanie 12 V a na DPS na hrdle obrazovky bol skratly taky maly žlty keramicky kond paralelene na 12V vetve a odpalovalo mi to tranzistor v zdroji .
PS: pomeraj a uvidiš.
zslaby
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:51    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
tak ze na ty desce na hrdle to zmerit ,, muze to byt vadny trazistor 2SC5411 ten je na hlavni desce hned vedle VN trafa..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 17:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Velmi často studeňák přímo na patici obrazovky na žhavících pinech
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 21:23    Předmět: Citovat
V monitoroch byva na zeravenie obrazovky samostatny stabilizator, to hadam nie je problem skontrolovat...
breta1
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Možná mi to uniklo, ale nikdy jsem stabilizátor pro žhavení neviděl ani v jednom ze dvou možností - buď se žhaví stejnosměrným napětím z impulzního zdroje nebo ze zvláštního vinutí na VN trafu.
Pokud jede VN a obrazovka nežhaví, je téměř jisté, že jde o popsaný studeňák (utržený žhavící PIN - způsobeno stálým přítlakem desky CRT přes nalepený molitan na stínění desky, na který tlačí nasunutý kryt, aby deska nespadla). Zkontroluj a ozvi se.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 11:11    Předmět: Citovat
mě se takhle projevil student na cívce která napájí VN u monitoru AOC 7Glr
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 11:21    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Mozno som mal len stastie na take (drahsie) monitory - Iiyama 17" - na zeravenie bol samostatny stabilizator a pri nom bol vyschnuty elyt, takze tam boli asi len 3V a obraz podla toho aj vyzeral Very Happy Potom som to pozeral este v ADI 15", tam to bolo tiez tak, akurat ma prekvapilo vyssie napatie (zda sa mi, ze 7-8V).
zslaby
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 12:04    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Trazistor 2SC5411 vede ve všech směrech.. tak je vadný... kotroluji spudené spoje.
zslaby
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 11:49    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
breta1 napsal(a):
rnbw napsal(a):
tak ze po vymene stale nejde studen spoje jsem nasel 3 a proletoval jsem je .. a stale nic
nejde zaveni obrazovky.. vadny 2sc5411 jsem dal novy..
breta1
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Chybí základní informace, aby někdo dále poradil - jde VN?
zslaby
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 17:57    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
VN jde
tornado6
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Prosim ťa pomeraj na zakladnej doske vystupne napetia ak maš schemu tak hlavne tie ktore pokračuju na dosku ktora je na hrdle obrazovky ako som ti pisal na začiatku mal som na sekundari skratovanu 12 V vetvu a tiež mi to odpalovalo trand v sekundari ale vadny kond bol až na doske na hrdle obrazovky.
breta1
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:04    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
breta1 napsal(a):
VN jde
Pak přece zjištění, proč obrazovka nežhaví, je snadné.
1. změř, zda není přerušené žhavení obrazovky (sundat patici, ohmmetrem změřit jednotky ohmů)
2. Zjisti, zda je obrazovka žhavená z vinutí VN trafa a dohledej chybu
3. Pokud je žhavena ze zdroje, musí tam být okolo 6V DC - dohledat chybu je snadné
