Zaslal: so září 27 2008, 16:02 Předmět: Světlo na utobaterii
Dobrý den hned na začátku tohoto textu chci upozornit že nejsem vyučený elektronik elektronika je můj koníček a proto mě moc netlučte pokud jsem toto napsal blbě nebo na něco zapomněl
Takže dostal jsem takovej nápad mám doma funkční autobaterii značky AKUMA je to 12V baterie a má 100A takže bych si chtěl udělat světlo které by svítilo na tuto autobaterii nevím jestli k ní jde připojit normální žárovka na 220v nebo nějaká jiná (možná autožárovky do světel v autě) proto se ptám jak to udělat aby mi to svítilo co nejdýl a co nejvíc a případně kolik by tato baterie zvládla žárovek najednou
Zaslal: so září 27 2008, 16:12 Předmět:
Ak máš napätie 12V, spotrebič má byť tiež na 12V. Inak pripojiť žiarovku 220V môžeš, nič sa tej žiarovke nestane, ale ani svietiť nebude.
Udávaš pre baterku hodnotu 100A. To nie je žiaden údaj. Má to byť udané v Ah. Z toho údaja už vieš vypočítať, ako dlho vydrží baterka dodávať určitý prúd. Ak bude odoberaný prúd 5,4A /zodpovedá to autožiarovke 65W/, potom 100Ah deleno 5,4A=18,5 hodín.
Takto si spočítaš pre pripojenú záťaž dobu, ktorú táto baterka zvládne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Kúpiš ju v autodoplnkoch, Hornbachu, Baumaxe atď. Cena okolo 200,- Sk, za tú cenu nič lepšie nevyrobíš. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
