Mikropájka
franta851
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:15    Předmět: Mikropájka Citovat
Poradí mi někdo s mikropájkou ERS 50? Nefunguje mi regulace. Ana řídící el. mám naětí 23 V. Ty se při měření chová jako dobrý.
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Tady máš schéma, snad to bude stačit. Záleží na polaritě top. tělesa!!!
 Soubor:  ERS_50.jpg
 Velikost:  70.88 kB
 Staženo:  822 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Tato pájka má chybu zapojení. Mezi řídící elektrodou a katodou tyristoru chybí odpor a po zahřátí se tyristor zbytkovým proudem sám otevírá.
Řešení je v takovém případě výměna za výkonnější typ a umístění tyristoru na chladič (vyzkoušeno), nebo experimentovat se svodovým odporem řídící elektrody (nezkoušeno). Nedělají to všechny výrobky, mám jednu, která funguje dobře i v původním zapojení. Asi záleží na konkrétním tyristoru, jaký má zbyťák.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 10:26    Předmět: Citovat
To je pravda, ale vřele doporučuji socialistický tyristor zahodit a koupit něco podobného od STM nebo podobné firmy. Svodový proud mají všechny ty Tesly, a ovlivňuje to regulaci.
franta851
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 22:29    Předmět: Citovat
Díky kluci, jak budu mít chviličku čas,tak tam zkusím dát nový Ty. Snad to pomůže. Jinak jdu koupit novou mikro, s tou mou už pomalu ztrácím trpělivost.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj polarity připojení topného tělíska není to jedno.
Jindra Wink
jinak mě funguje bez problému od roku 1990 původním stavu
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 3:11    Předmět: Citovat
Hmm, mě ERS 50 fungovala mnoho let zcela bez problémů tohoto typu. Spíš se mi teď jebla přesně naopak. Zapnu pájku, topí topí, pak najede regulace, vypne topení a znovu už nenaskočí takže hrot vychladne. Často i dřív než dosáhne nastavené teploty. Po vypnutí a zapnutí pájky (později bylo potřeba to udělat několikrát po sobě) regulace naskočila a po zahřátí pájky se někdy i chytla a pak už to zase makalo OK. Bohužel teď už trik s vypnutím a zapnutím nepomáhá. To jsem zvědav co to bude. Možná jeblý operák. Ale přivítám vaše tipy než se do toho pustím.
