Opatření proti zkratu
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 14:38    Předmět: Opatření proti zkratu Citovat
Udělal jsem si dílenský zdroj 1,5-24 V/10A. Konstrukce jednoduchá, řiditelný stabilizátor LM317T, v jehož obvodu je výkonový tranzistor BD912. Funkce pro mé účely vyhovující. Jen do té doby, dokud ho náhodou nešlusnu. Okamžitě se odporoučí tranzistor. Cena není velká, ale to rozdělávání mě docela vadí. Jelikož se mi to za poslední velmi krátkou dobu podařilo už několikrát, prosil bych o návrh jednoduchého protizkratového opatření. Díky moc.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 15:02    Předmět: Citovat
1. Daj na sekundar drubickovu poistku aspon 15A, alebo tam hod daky maly istic (opravte ma, ak sa s tym isticom mylim).
2. No, skusil by som dat do serie odpor tak 50R-100R/10W - ale tym by sa stal zdroj makkym, no pri skrate by to chvilku vydrzalo.
stasek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 15:58    Předmět: Citovat
To už jsem zkoušel, pojistka je bohužel pomalá, tranzistor odejde okamžitě a pojistka drží. Ten odpor není řešení.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 15:59    Předmět: Citovat
dej si tranzistor do patice Laughing
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 16:06    Předmět: Citovat
stasek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 16:17    Předmět: Citovat
Bohužel, elektronickou pojistku neznám.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 17:32    Předmět: Citovat
Skus silnejši tranzistor+tavna poistka
Inak tento zdroj mam aj ja a je to super!: http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/zdroje/zdroj30V3A/zdroj30V3A.html
Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 17:39    Předmět: Citovat
No jeste by to mohla vychytat polovodicova pojstka ale nevim zda jsou na tak velke proudy a stejne bys je musel menit
Internet - metla lidstva
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 17:41    Předmět: Citovat
to není nějaká silvestrovská sranda?
lineární stabilizovaný zdroj 1,5-24 V znamená taky třeba, že při minimálním napětí a maximálním proudovém odběru tranzistor "odreguluje" přes 200W! Laughing Laughing
vyrobit takovýho macka a přitom nevědět co je to elektronická pojistka... Smile
no ale třeba dneska jen ztuha chápu...
stasek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 18:57    Předmět: Citovat
No, na teorii moc nejsem, spíš se zabývám elektrikou jen příležitostně. Ty návrhy na ty zdroje si projdu. Díky.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 18:59    Předmět: Citovat
Žádná mechanická pojistka nezachytí zkratový proud který dodá filtrační elyt. Pánové podle typu elytu je špice několik stovek ampér. Tranzitor bude vždycky rychlejší. Jedině elektronické omezení proudu ti problém vyřeší. V principu vřadíš do přívodu vyrobený odpor třeba 0,1Ohm KTEREJ SNESE JMENOVITEJ PROUD a na něm bude při proudu 6.5A úbytek 0.65V a to ti právě otevře Si tranzistor, tím pak zablokuješ buzení.
stasek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 19:01    Předmět: Citovat
Miro, jak už jsem uvedl, na teorii moc nejsem, nešlo by nějaký schemátko? díky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 19:47    Předmět: Citovat
příklad jak doplnit proudové omezení je třeba i přímo v katalogovém listu LM317
http://www.ociw.edu/instrumentation/ccd/parts/LM117.pdf
na str. 12
i když teda vyrábět na tomhle principu kamna by se mi ani trochu nechtělo, kdybych to musel dělat Confused
janousek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Nakresli schema tvého zdroje, do něho se to musí dobastlit neboť je několik možností. Jinak, ten tvůj zdroj je taková malá "svářečka"
stasek
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 10:13    Předmět: zkraty Citovat
Janousek: nojo, ale já nevím, jak bych ho kreslil a poslal. Jsem schopen ho nakreslit na papír, ofotit digitálem a poslat jako přílohu k mailu, ale sem, to neumím.
