Zdroj symetrického napětí se dvěma transformátory - nouzovka
Pro symetrický zdroj spojit vinutí před nebo až za usměrňovačem?
Před usměrněním - usměrňovat jedním můstkem, střed vinutí spojit se středem na stejnosměrné straně.
81%
 81%  [ 13 ]
Po usměrnění - usměrňovat dvěma můstky, střed vinutí nevytvářet.
18%
 18%  [ 3 ]
Celkem hlasů : 16
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 18:10    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Trafo uvádí TAH-2 (220V/24V)
Aha,mylel jsem,že to trafo je jen možnost. Pokud chceš použít právě tohle trafo,tak samozřejmě zdvojovač je blbost.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Crifodo napsal:
Perličky na vývodech jsou dobrá věc, ale často jsou na vývodech tranzistorů z hmoty typu N-pramet, což slouží dobře pro zatlumení parazitů na UHF, ale pro spektrum rušení na DV by to chtělo spíš něco "nízkofrekvenčního" z hmoty Hxx.
Opravdu by pouze změna jádra pomohla proti rušení na pásmu DV? Nechtělo by to i víc průchodů perličkou? Resp. je vůbec tento jednoduchý způsob pro tak nízké kmitočty účinný? Ptám se proto, že se mi zdá poměr kmitočtů UHF/DV mnohem větší číslo, než je dejme tomu permeabilita feritu typu H ku typu N. Nebo je to blbá úvaha?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 21:30    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
...Ptám se proto, že se mi zdá poměr kmitočtů UHF/DV mnohem větší číslo, než je dejme tomu permeabilita feritu typu H ku typu N. Nebo je to blbá úvaha?
Úplně blbá úvaha to není, kdybysme brali v potaz "přeladění rezonančního obvodu tvořeného parazity" na dané pásmo.
Ale tady jde spíš o to, že materiál s vysokou permeabilitou na nízkých frekvencích už v UHF pásmu nemusí mít permeabilitu prakticky žádnou. Naopak zase materiál s nízkou permeabilitou, která je ale i na vysokých frekvencích na nízkých frekvencích zase "neladí".
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 20:57    Předmět: Citovat
nedokážu posoudit, jak blbá úvaha to je, resp. hranice mezi odrušením a neodrušením se asi nedá jednoznačně stanovit. Je fakt, že perličky se používají hlavně pro VHF/UHF, spektrum rušení od komutace diod tak vysoko nesahá a někde na začátku SV asi klesá. Záleží taky na rychlosti (zavírání Razz ) diod a na protékaném proudu. U toroidu 1cm2 s permeabilitou 1000 provlečeného vodičem (cívka s 1 závitem) píšou indukčnost 0,5 µH. To na DV moc není. Údaje o miniaturních perličkách z feritu jsem nenašel, tam zase bude hrozit přesycení proudem (u masitějšího usměrňovače klidně desítky A), feroprachová jádra by tam byla vhodnější ale o těch je údajů ještě míň. Nemám to ale nijak moc praxí ověřené ani nastudované Rolling Eyes
Doménu použití těch perliček vidím v odrušení na vyšších pásmech a pro zamezení parazitních kmitání rychlých aktivních prvků. Vzhledem k proudům tam přesycení nehrozí.
Pro odrušení diod v usměrňovači určitě je použitelná indukčnost na vstupu usměrňovače, jde o to, aby se rušicí spektrum nešířilo po síťových vodičích.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Na doplnění - bude to napájet tohle: (a kdopak to pozná...???)
Pro Crifoda: Sběrný elyt je první elyt za usměrňovačem - aspoň v některé literatuře se mu tak říká.
Že by nějaká Macurovina? Že by Dispre 2?
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:21    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Zdárec, upravil bych tohle a basta.
někde někdo prý dokázal, že je výhodnější zapojit násobiče kapacity až za stabilizátor - menší průnik vf ze sítě do uší Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Čuste, Čuste, Ty taky hned všecko zbouráš...
Ano, je to DisPre 2 od Pavla Macury. Pro napájení bude použito zalité trafo (Hahn) se dvěma sekundáry - proto jsem se ptal, jestli je lepší "sesymetrizovat" je hned na trafu a usměrňovat jedním můstkem, nebo použít každé zvlášť a usměrňovat a vyhlazovat samostatnými sadami diod a kondíků a do symetrie zapojit až pak - před stabilizací a filtrací. Samotná stabilizace a filtrace je už navržená - reference s TL431, jednoduchý tranzistorový diferenciální stupeň k porovnání reference s výstupním napětím, tranzistor jako výstupní zesilovač/sledovač a nanejvýš jeden další trand v proudovém omezení. Za tohle vše přijde ještě kapacitní násobič. Vše komplementární a 100% symetrické, stejně jako DisPre. Já chtěl jen vědět, co si kdo myslí o dvou naznačených možnostech usměrnění a získání symetrie...
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 21:44    Předmět: Citovat
myslím si, že ten společný bod je úplně jedno kde uděláš, nevidím v tom rozdíl Nevím
snad jediný rozdíl bude v množství spotřebovaných součástek
