Zaslal: ne leden 01 2006, 14:38 Předmět: Opatření proti zkratu
Udělal jsem si dílenský zdroj 1,5-24 V/10A. Konstrukce jednoduchá, řiditelný stabilizátor LM317T, v jehož obvodu je výkonový tranzistor BD912. Funkce pro mé účely vyhovující. Jen do té doby, dokud ho náhodou nešlusnu. Okamžitě se odporoučí tranzistor. Cena není velká, ale to rozdělávání mě docela vadí. Jelikož se mi to za poslední velmi krátkou dobu podařilo už několikrát, prosil bych o návrh jednoduchého protizkratového opatření. Díky moc.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne leden 01 2006, 15:02 Předmět:
1. Daj na sekundar drubickovu poistku aspon 15A, alebo tam hod daky maly istic (opravte ma, ak sa s tym isticom mylim).
2. No, skusil by som dat do serie odpor tak 50R-100R/10W - ale tym by sa stal zdroj makkym, no pri skrate by to chvilku vydrzalo.
No jeste by to mohla vychytat polovodicova pojstka ale nevim zda jsou na tak velke proudy a stejne bys je musel menit _________________ Internet - metla lidstva
to není nějaká silvestrovská sranda?
lineární stabilizovaný zdroj 1,5-24 V znamená taky třeba, že při minimálním napětí a maximálním proudovém odběru tranzistor "odreguluje" přes 200W!
vyrobit takovýho macka a přitom nevědět co je to elektronická pojistka...
no ale třeba dneska jen ztuha chápu...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 01 2006, 18:59 Předmět:
Žádná mechanická pojistka nezachytí zkratový proud který dodá filtrační elyt. Pánové podle typu elytu je špice několik stovek ampér. Tranzitor bude vždycky rychlejší. Jedině elektronické omezení proudu ti problém vyřeší. V principu vřadíš do přívodu vyrobený odpor třeba 0,1Ohm KTEREJ SNESE JMENOVITEJ PROUD a na něm bude při proudu 6.5A úbytek 0.65V a to ti právě otevře Si tranzistor, tím pak zablokuješ buzení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Janousek: nojo, ale já nevím, jak bych ho kreslil a poslal. Jsem schopen ho nakreslit na papír, ofotit digitálem a poslat jako přílohu k mailu, ale sem, to neumím.
