Nabíječka Eprona
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 19:05    Předmět: Nabíječka Eprona Citovat
Zdravím
dostala se mi na stůl inteligentní nabíječka PB AKU. Sama si volí 6-12-24V a nabíjecí proud až 90A plus udržovací.
Jedná se o tuto E230G 24/90 BR - PF15Vn62/p
Známý ji odněkud koupil starší a nabíjel tím aukumulátory 44Ah co měl na chatu. Poslední dobou mu po připojení AKU naběhl proud a hned padl na udržování. Tedy nenabíjela. Přinesl to tedy ke mě. Aby mi to ukázal stál poblíž traktor tak jsem připojili svorky na jeho 180Ah baterku. Proud naběhl na nějakých 60A a nabíječka spokojeně nabíjela. Myslel jsem tedy že jeho AKU má asi velkyý vnitřní odpor. Jenže náhle rána jako prase. Vylítl 16A jistič od zásuvky.
Po otevření jsem se nestačil divit. Uvnitř je něco co bych nazval "co dum dal"
Nemá někdo schéma? Našel jsem pár uhořelých cest na tišťáku jenže hledat kam to vede v té drátovně jsem po dvou hodinách vzdal.
Něco takového jsem fakt ještě neviděl.
Potřeboval bych nejlépe schéma nebo alespoň radu jak to celé vlastně funguje.
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Nikdo se s touto potvorou nesetkal?
Že takové vychytané věci končí vždy u mě a ještě jsou velmi dobrých známých takže je vyhodit nejde Confused
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 15:33    Předmět: Citovat
neslibuju najisto podívám se zítra v práci, možná tam najdu servis manuál ud eproňácké nabíječky, ale nevím jestli je to přesně tenhle typ. vím že tam byl v háji takový spec tranz s čtyřmi vývody na šrouby a nějaké IGBTčko
bu2520
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 7:19    Předmět: Citovat
tak jsem prohrabal papíry a mám dokumentaci na jmenuje se to vestavný napáječ FJ45 což asi bude něco jiného . Myslím , že tyhle mrchy masívně používají na dráze, čili tam by jsi měl asi větší úspěch, ale co si vzpomínám tak to bylo slušné harakiri než jsem to dal do kupy
rezis
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 14:19    Předmět: Citovat
No schválně to zkusím nafotit. Aspoň pro zajímavost.
Jinak díky za snahu.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Skus oslovit vyrobcu, eprona este nejako funguje.
