Zaslal: čt září 25 2008, 21:32 Předmět: Asus P4S800D
Zdravím všechny, potřebuji radu pro svého kolegu, ohledbě základní desky ASUS P4S800D, a to - jakou verzi slotů PCI má tato deska. V manuálu to nepíšou a na netu se nám nepodařilo tuto informaci najít. Pokud někdo ví, prosím o info. Díky všem....Ferda
Pepík9...díky, ale slot má pouze jeden klíč, (viz foto)
proč se ptám: Chcem do PC dát DVB-T kartu, a většina PCI -Tv karet je určena pro PCI 2.3 a zřejmně má tato deska (P4S800D) sloty PCI 2.2...
nebo - bude to spolu chodit??? (když verze PCI nesouhlasí) Někde na netu jsem četl že to pak dělá problémy. Díky....Ferda[/b]
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 29 2008, 17:01 Předmět:
Pokud vim, tak PCI 2.3 se od verze 2.2 lisi jen tim, ze u 2.3 uz nefunguji karty na 5 V. 2.2 je jeste univerzalni a muzes pouzit 5 V i 3,3 V karty. Takze karta delana pro 2.3 by mela chodit i ve slotu 2.2. Radsi bych si to ale overil u vyrobce, nebo prodejce te konkretni karty.
