Založen: Oct 07, 2005 Příspěvky: 39 Bydliště: Blansko
Zaslal: po leden 02 2006, 7:47 Předmět:
Poťák je dobrý, mám to zatím jen vydělaný a ještě jsem to neměřil. Vypadá to na trik, nejde napětí na spirály. Ale pokud to triak nebude, je mít schema lepší. Tak dík tomu, kdo mi je pošle.
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: út leden 03 2006, 14:38 Předmět:
Jiná závada než triak, odpor 6k8, KF 517, TC 100K/400v,utržený tišták pod konektory,přetočený potenciomet jsem neopravoval. Podminkou je být u opravy jako první. Mnoho pokušitelů pak odpráskne operák.
Odpor termistoru cca 40 K při 20°C
Je dobré si nejdřív prohlédnout pořádně tento web. V sekci Upload/Schemata/Ostatni je soubor Mora.zip, který obsahuje schémata regulátorů Mora typ 311.xx. Ikdyž tam není typ 311.T2, jsou až na detaily v zapojení měřícího můstku prakticky shodné a k opravě zcela dostačující.
Hodně zdaru.
Jako další zavadu jsem měl prerušený zmiňovaný termistor, čidlo teploty.
Zaslal: so duben 14 2007, 16:41 Předmět: .... a jsem v troubě
Já tu mám například úplně triak zkratovaný. Trouba šla furt na plný pecky. Jo a ty schemata co jsou tady v Uploadu nejdou rozbalit. docela by mě to zapojení zajímalo.
Zaslal: so duben 14 2007, 20:44 Předmět:
Na první pokus dej nový triak, pak hledej problém v potenciometru který někdo přetočil. Jiná závada to nebude, operák většinou odejde, až po neodborném zásahu.
Ahoj všem,
dostal jsem se k opravě trouby mora 52. Nejede a po zapnutí vyhazuje jistič. Typl bych to na kondenzátor C1. Je na něm napsáno KT220 nM. Neví někdo co je to zač a čím ho vhodně nahradit? Děkuji.
Strana 1 z 4
