Konvergence Thomson 29DX172
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 14:00    Předmět: Konvergence Thomson 29DX172 Citovat
Nemáte někdo předpis, jaká je maximální dovolená chyba krytí svislých čar po stranách této 29" obrazovky s plochým stínítkem?
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 8:19    Předmět: Citovat
U tohoto typu se nikde neuvádí, ale samozřejmě musí hrát čistě. Servisní manual bohužel není k dispozici.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 9:12    Předmět: díky Citovat
to jsem si myslel, protože vliv magnetických polí zvenčí jsem vyloučil - jednak jsem se s tou bednou tahal po všech koutech a otáčel do všech světových stran, druhak by to mělo větší vliv na barevnou čistotu.
Ale nepřišel jsem na význam všech zkratek v servisním menu, vypíšu je pri jistotu všechny, i když některé zřejmé jsou:
INIT, KEY, LOCK, LIMIT, VG2, AGC, BKS, OS-B, PKWP, WPBP, WPGP, WPRP, BLOGP, BLORP, CL, VSH, SC, VA, VS, HSH, OIF, SOC.
Ty podtržené jsou zřejmé, ale u ostatních si nejsem jistý. Můžete to sem někdo dodat?
Jó trimr je trimr...
gumickar
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 11:43    Předmět: Citovat
To nebude problém, já si to stáhnu pro dané chassis ale nevím, jestli to sem budu schopen dát, nevím jak. Rolling Eyes
gumickar
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 11:53    Předmět: Citovat
Tak mám soubor přímo pro 29DX172 s vypsaným servisákem atd. Dokonce se mi ho podařilo dát na upload/schemata/tv/29dx172 Ahoj chlopi
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 13:41    Předmět: díky Citovat
To je přesně to, co jsem potřeboval vědět.
