VCR Samsung SV-655GX
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 17 2008, 21:43    Předmět: VCR Samsung SV-655GX Citovat
Ahoj, mám tu na opravu tohle pár let starý hi-fi video od SAMSUNGU. Potřeboval bych poradit, co by mohlo dělat asi 8mi cm rozmázlý pruh v dolní části obrazu. Video mám vyčištěné, dráha pro pásku se zdá být ok. Ještě mu nejde stereo zvuk, občaas na displeji blikne indikace, že jde, ale zase hned zhasne. Mám se pouštět do proměření kondů, nebo mám zkusit poštelovat vodící trny..? Věřím, že už jste to někdo dělal, tak prosím poraďte Wink
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 6:05    Předmět: Citovat
vyzerá to na prítlačnú kladku, nepatrne asi tancuje s páskou po capstane a potom ani CTL hlava nemôže zosynchronizovať preto asi aj tie výpadky STEREO alebo nahodne preblikavania STEREO na displeji, čo sa týka obrazu, nije pohnuté rollnamy ? skontrolovať stav brzdy ľaveho unášača
veľa zdaru
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
xmarty08
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal na všechno, co jsi psal, ale bez úspěchu. Vodící trny jsou správně, mírné doladění pruh neodstranilo, akorát mi víc drželo stereo, ale nebylo čistý, bručelo. Přítlačná kladka je jak nová, pásek se na hnací hřídeli ani nepohne (co oko vidělo...), ale přesto jsem jí trochu líznul smirkem a je to také stále stejné.Levá brzda, pokud to je brzda je taky ok, je to tam řešený trochu jinak, než u starých videí. Jediný, na co jsem přišel, že při zrychleném posuvu vpřed pruh zmizí, zřejmě bude přeci jen něco s kladkou..? Dodávam, že video má hodně málo nahráno
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 20:21    Předmět: Citovat
zdravím,
takže ak toto nepomohlo tak by som to videl ž len na vadu v elektronike capstanu alebo motoru hlav, naskôr filtracia (elyty) ale skôr by som zacal od zdroja. nevravím že to bude stopro tým ale zo skusenosti takto usudzujem, toto video konktretneš nepoznam.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 5:01    Předmět: Citovat
Začal bych zdrojem,pokud bude všechno ok tak bych zkusil ještě fázový posun VH(před nastavováním označit původní polohu).
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 7:44    Předmět: Citovat
Pokud pruh v obraze zmizí při FFW funkci, pak koukni na odvíjecí brzdu. Pásek totiž při FFW je k bubnu přitlačen o něco málo víc, a to stačí, aby se pruh ztratil. Jinak, u starších VCR toto bývá projevem slabšího signálu z videobubnu (často pozorováno u Panasoniků).
Prostě, při PLAY rukou při táhni mírně odvíjecí brzdu a uvidíš.
Hodně zdaru!
..a co shoří, nezhnije..!
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Zdravím všechny kteří toto téma popsali, ale asi nic nevedlo k výsledku - opraveno. Zrovna jsem hledal na netu nějaké info právě o tomto problému, dole je rozmazaný pruh a nic se s tím nedá dělat. Vše je OK, tedy vyčištění, seřízení a kontrola celé p. dráhy a pod. Pokud jsem toto jednou před roky řešil tak jsem se dozvěděl jen to, že je to nutné nastavit v módu VCR, který se a to nevím jak vyvolá a pak se tam v té zněti přesně zadá správné nastavení. Toto jsem nikde ale nenašel a tak jak vidím nikdo z vás asi taky ne. Pokouším se tu přeci jen kohokoli kdo nám napomůže tím že má přesný postup, ať napomůže. Děkuji za všechny předem. Loyza.
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Tak jsem našel ty kódy na netu a mám je uložené, jen jsem nenašel jak se dostat do režimu kde se dá vše nastavit, umí to tu někdo? Díky předem.
Včera vnoci jsem se pokoušel a našel jsem jak se dostat do nastavení! Pro toto video jsou tyto kódy:
SV-655GX 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 65, 72
Jak se dostat do tohoto režimu a přenastavit EEPROMKU?
1) sejmout přední panel VCR
2) vpravo na pl. spoji jsou tři mikrospínače a před nimi je vpředu jeden. Tento stiskneme a držíme zmačknutý a na DO tiskneme společně tl. MENU asi 3s. Na obrazovce je tabulka s čísli a šipkou.
3) šipka před číslem se ovládá čtyřpolohovými tl. a prostředním tl. OK se číslo před šipkou označuje/odznačuje. Potvrzení - uložení nastavení se provede tl. MENU a pak hlavním vypínačem na panelu VCR vypneme a tím je vše nastaveno.
Musím konstatovat že po vyvolání EEPROMKY všechna čísla byla správně a pruh dole v obraze je pořád! Tudíž tudy asi cesta nevede! Jednou jsem ale u jiného VCR myslím Sony? nesvítil displej a ještě něco nebylo v pořádku a podobným způsobem jsem opravil několik špatně navolených čísel a vše bylo OK. Tak se tato informace může hodit i když nám to tu nic neřeší.
Pro případ dalších modelů připojuji jejich nastavení:
Central Europe SV-657GX 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 50, 60, 61, 63, 65, 72
SV-651GX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 50, 60, 61, 63, 65, 72
SV-455GX 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 65, 72
SV-451GX 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 50, 60, 61, 63, 65, 72
SV-255GX 2, 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 65, 72
SV-251GX 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 50, 60, 61, 63, 65, 72
freediver
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Pokial vsetko funguje ako ma,len dole je rozmazany pas pri prehravani kazety,option kody su OK,treba len nastavit prepinanie hlav.Zhod predny plast a stlac ten mikrospinac,ktory nieje vyuzity na prednom paneli a zaroven stlac na dialkovom ovladaci tlacidlo SP/LP( pocas prehravania pasky - referencnej ). Potom sa automaticky nastavi prepinanie hlav.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Moc děkuji za tvou radu, jenže už to nemám, tedy to VCR ale informace se hodí pro budoucno! Moc a moc děkuji a raději jsem si to uložil pro případnou potřebu další stejné závady. Ostatně i další kamarádi opraváři tu informaci uvítají. Já to neznal do tohoto okamžiku jak se to dělá. Paráda!!!
