Náhrada 2N5457
brazdilr
Založen: Mar 05, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 17:10    Předmět: Náhrada 2N5457 Citovat
Dobrý den, nutně potřebuji tranzistor 2N5457 a u nás není nikde k sehnání. Jedná se o nějaké JFET tranzistory americké výroby, prosím o radu, čím by se dal nahradit.
Předem moc díky
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 17:25    Předmět: Citovat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Jestli není v aplikaci, kde se využívá nějaký mezní parametr, měl by se dát nahradit běžným BF245A.
Jen musíš dát pozor na pořadí vývodů! Jsou opačně než u 2N5457 (i když i BF245 mívá různé varianty zapojení vývodů podle výrobce, pokud se nepletu)
stmr
Založen: Nov 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Ahoj, omlouvám se, že oživuju přes 5 let starý vlákno, ale je to pořád aktuální.
Mám v plánu si postavit http://runoffgroove.com/omega.html ale narazil jsem na problém se sháněním 2N5457. Navrhovaná BF245A už se taky sehnat nedá, pouze BF254B. Zkoušel jsem hledat i BF545A který je nástupce 245, ale bez úspěchu
Jako alternativa se prý dají použít 2N3819, J201 a MPF102, ty jsem ale bohužel taky nenašel.
Takže buď špatně hledám, nebo už se tyhle součástky v Brně sehnat nedají.
Pokládám tedy znovu stejnou otázku - co použít jako náhradu za 2N5457 v roce 2014?
Díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 21:19    Předmět: Citovat
J201 bych měl mít v SMD asi v náhradních dílech pro Laney.
BF545A umím sehnat, minimální množství bývá u SMD 20 až 50ks.
stmr
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Paráda Smile
Existuje i něco v klasickým TO92? Za kolik můžeš sehnat ty BF545A?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:21    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/sch/?_nkw=2N5457&clk_rvr_id=583771279993
Pozdravuje Vás Martin
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 23:22    Předmět: Citovat
V TO92 sice mám ještě BF245A, ale nedám. Dá se sice koupit dost typů v tomto pouzdře, ale možnost koupě padělků je velká.
BF545A odhaduju asi na 10-15Kč.
