Zaslal: st říjen 01 2008, 17:05 Předmět: Sat. přímač na více televizorů
Vážení kolegové,jeden známý se mne ptal jak udělat stelitní příjem pro více televizorů,tak aby si každý mohl vybrat program dle své vůle.Řekl jsem mu,že u každé telky musí mít jeden sat.přímač .Pak jsem si uvědomil,že se možná dělá sat přímaš se širokopásmovým výstupem,kdy pro každou stanici může být přiřazen jeden kanál a pak se to jednoduše pošle po společném svodu.Otázka zní jestli se něco takového vyrábí a jaké s tím máte zkušenosti.Díky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st říjen 01 2008, 17:27 Předmět:
Potrebuje sat.prijimac ke kazde TV a Twin nebo QUAD LNB podle poctu prijimacu.
To o cem pises se vyrabi, jmenuje se to skupinovy prijimac a je to drahe a neni to urceno pro domaci pouziti ale pro velka STA, CATV, hotely, penziony apod..., prevadi to signal DVB-S MPEG2 na analog PAL, co program to vlozka, samozrejme dochazi k degradaci digitalniho signalu. Pro 2-4 TV to nema smysl takto resit !
Zaslal: st říjen 01 2008, 17:36 Předmět:
O tom skupinovém přímači vím,ale to není pro domácnost.Takže jsem nekecal. Díky za reakci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nevím jak je to spolehlivé, ale nedávno jsem v nějakém letáku viděl jeden přijímač s jednou dekódovací kartou, určený pro dvě TV, obě s vlastním DO a nezávislé.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út červen 02 2009, 16:11 Předmět:
co sa roby su dvojtunerove prijimace najlacnejsi multitron opticum nie velmy kvalitny vyrobok a a su aj dalsie z dvomy tunermy urcite a us ked chces viac prijimacov tak musis pouzit ku kazdej telke prijimac najlacnejsie zdielanie je asi opticum tam prakticky ked to rozbocis na 4 prijimace tak nepoterebujes swichbox samozrejme ze existuje velke mnozstvo takychto prijimacov ale uz cez swichbox ich musis napajat co neni najlacnejsie vyhoda je ze pouzijes len jednu kartu na pr. skilink nic ine asi nevymislis
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červen 04 2009, 18:00 Předmět:
jopo166 napsal(a):
Přesněji OPTICUM MULTIROOM (pro 2 roomy)
Je to přijímač (respektive 2 přijímače v jedné skříni !!) pro 2 TVP s nezávisle sledovanými programy (na každém TVP mohu sledovat jiný program!) - ale to nejdůležitější:
2 nezávislé programy - ale pouze 1 karta (tj. když si např. předplatím NOVA Sport, platím 1x, ale sleduji 2x ), tzn. přijímač umí tzv. "sdílení karty". (Rozdíl mezi tímto a DIGI-Duo: DIGI-Duo má 2 karty! - i když "za jedny prachy").
Dalšími výhodami tohoto sat. rec. je UNI čtečka (sw-rově si volím dekódovací systém - např. CryptoWorks pro CZ a SK programy) a umí také EMU (příjem kód. progr. bez karty - např. DIGI).
Přijímače OPTICUM (a nejen tyto, ale řada jiných značek) jsou tedy vhodné pro "sdílení karty" ( 1 tzv. home server a až 7 klientů) - tj. 8 TVP, 8 různých programů, ale pouze 1 karta. Další výhodou je to, že klienti mohou být "velmi levní", nemusí mít ani "čtečku", ani "slot (CI)" pro decoder (ale musí "umět sdílet", čili zase ne jakýkoliv rec.), ale hlavně nepotřebují kartu
To "sdílení" se provádí "po drátě": do 20 - 30m; "bezdrátově" (za pomoci takových malých "vysílaček") - ve volném prostoru do 60.m, v domě - přes stěny, zase cca 20m; příp. i přez NET (mohu "sdílet kartu" - třeba z Prahy ).
Pajo - toto by bylo "řešení pro tebe" (resp. tvého přítele). Na NETU se o tom hodně píše (viz. např. www.ab-forum.info , nebo na www.parabola.cz atd. - najdeš tam další linky).
EDIT: Tu najdeš vše k MULTIROOMu:
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=27&t=9702 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červenec 27 2009, 17:32 Předmět:
stepa napsal(a):
RadekB napsal(a):
Panove a zkusili jste to prakticky nainstalovat a provozovat alespon 3 mesice v kuse ?
Ono to sdileni na optikumu neni zadnej zazrak.
Jak to vubec funguje? To jako rychle prepina mezi jednotlivymi TV vystupy?
Ne, ma to dva tunery, to je vsechno OK, ale SW je to docela nezvladnute, pri sdileni pres Opticum se to doist casto sekne, sice lecjaka SW revize resi tento problem ale zase je problem v necem jinym, nevim, neni to zadnej zazrak. Parkrat jsem to s kolegou rozjizdel (bylo to vesmes na prani zakaznika, jinak davam úplne neco jineho, usetrenych par korun me za problemy nestoji) a nikdy to nebylo uplne OK. Ted se toho chytlo makro nebo co a narvali to do akce a lidi po tom pujdou zase jako slepice po flusu. Tak jako Strongy 6500 a obdobne mrdky nebo jako ten HD Strong s ceskou kartou co nemel modul ani CRW ctecku. Oni to neinstaluji, tak je jim to u prdele jak to funguje. V momente, kdyz by to tihle podavaci i montovali, mluvili by jinak a vickrat by to neprodali.
Osobně se domnívám, že pokud to Makro prodává, tak že to nějak funguje. Jinak je na to roční (nebo dvouletá, ale spíše roční) záruka.Viděl bych to jako dvoutunerový stroj, jen si to pro klíče sahá do jedné karty, což je asi při dnešní výpočetní síle procesorů, zvládnutelné. Spíš bych viděl problém v dálkovém ovládání - druhá TV může být dost daleko od přijímače.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červenec 29 2009, 8:30 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Tam by problém neměl být,neboť na letáku je v dodávaném příslušenství také infračidlo,které bude spojeno s přijímačem a může být ve druhé místnosti.
Jak jinak bys přepínal kanály pomocí DO přez zeď? A sledovat dvě TV v jedné místnosti je tak trochu postavené na hlavu.
Zaslal: st červenec 29 2009, 22:20 Předmět:
OPTICUM MULTIROOM:
1ks jsem nainstaloval známým, 1ks mám doma (i když ho zatím neprovozuji - mám ještě GLOBA a OPTICUM 4100xxxx-combo). Funguje, i když s malými výhradami, celkem dobře (občasné "zaseknutí" a pomalejší reakce na přepnutí předvolby v roomu 2) je i po "přeinstalování novějšího softu", daní za to, že se používá pouze 1 karta (room 2 ji sdílí z roomu 1).
Právě 1 karta pro dvě telky je "velkým lákadlem" pro zájemce o příjem ve 2 (či více místnostech, či bytech) - při zaplacení pouze 1 poplatku (např. NOVA Sport - zaplatím 1x a "čumím" na 2, či více bednách - nezávisle)
Lze na něm rovněž přijímat "emulované" programy - zase na obou telkách nezávisle.
Na rozdíl od DIGI-dual, kde se "povelování" z roomu 2 děje po "pomocném kabelu" (UPT, či nějaká 3-linka?),
se u MULTIROOMu toto "povelování" dělá (za pomocí výhybky, jako u každého polského "síta") po tomtéž koaxu, po kterém se vede (z UHF modulátoru) TV-kanál do telky v roomu 2.
Vysílače DO jsou oba totožné a navzájem zaměnitelné !!! _________________ Honza - kokúň
