Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2820 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne září 28 2008, 18:15 Předmět: 2 X EL 34 Zes.
Ahoj pánové ! Chci stavět tohle : http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Plexi50Leadceriatone.jpg a chci na to nějaký pěný skelet. Na nic jiného jsem nepřišel než na stránku z A radio P E 4/2007 od autora pana Vojtěcha Voráčka ze strany 16. Mám i člověka který to vyrobí z plechu který si určím. Ještě než začnu se chci zeptat jestli nemá někdo s touto stavbou zkušenosti a nebo jestli někdo nemá nějaký originálnější tip na nákres tohoto shassis, myslím tím třeba orig. . Mám jiná trafa tak že nebudu moci využít přesný nákres. Můžu nechat i zhotovit více těchto schássek pokud bude mít někdo zájem. Pokud ne tak pojedu podle toho co jsem zde popsal. Zdravím ! Kaca
Samozřemě je možné udělat schassis i na 4 x a mohou se použít třeba jen dvě .
Zaslal: čt říjen 02 2008, 16:45 Předmět:
Zdravím ! Tak stránky už fungujou ale žádný nákres chassis nebo tak něco jsem tam nenašel. Akorát jsou tam odkazy na prodejce ale to by se dost prodražilo.
na asi tak ze som postavil tych hlav asi 5 a bol tam problem musely byt tie zemi inak
power gnd nemoze byt na signal gnd musi to byt tahane zvlast
Docela by mně zajímalo, jak chceš tahat zvlášť "power gnd" a zvlášť "signal gnd", když obojí je GND?
Pokud se na ten obrázek podíváš, tak zjistíš, že všechny signálové země jsou vzájemně propojené jedním vodičem a připojené do jednoho, centrálního zemnícího bodu. Do tohoto bodu jsou také připojeny veškeré napájecí země, což je v pořádku. Tak by mně zajímalo co je na tom špatně?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 05 2008, 9:16 Předmět:
Pravdu nemáte nikdo. Ta drátovačka je asi funkční, ale nic moc, navíc to různé "zemění do 1 bodu" jsou víc mýtus než optimální řešení. Je tam pár elementárních chyb, které před lety asi nevadily.
O správném provedení GND někde psal tuším Sýkora, určitě se to dá njít. Mýtus star GND byl dostatečně rozbořen i v nějakém AR.
Zaslal: ne říjen 05 2008, 10:37 Předmět:
No, to že se tohle déle ladí než staví je v pohodě. Já to chci na ozvučení kontrabasu ale co ten skelet ? Nemá někdo prosím nějakej návrh takovéhleho zesilovače kdo by se o něho chtěl podělit ?
Zaslal: ne říjen 05 2008, 12:54 Předmět:
Když jsem v roce 1976 začínal s kapelou tak nám tam kolikrát hrálo i rádio. Nějaký ten šumek by neměl vadit. Tenkrát jsme byli malí kluci a nikdo elektrice nerozuměl. Nějaký špatný zemění nebo dvojitá zem nám nic neříkalo. Tak teť je to na každým kdo jak si to vychytá.
Tak, jak je to uděláno, by to moc brumět nemělo, starý Jim to má dost podobně.
mal to podobne ale nie tak jak to je tam
ale mam este jeden problem tiez ze na jednej co som teraz postavil mi nakmitavaju vstupi ked sa prepoja a neviem ani z aboha prist na to preco
