Grundig 1826 nenabehne TV.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 8:52    Předmět: Grundig 1826 nenabehne TV. Citovat
Mám tento grundig a závada je v tom ,že pri zapnutí TV nenabehne resp.v sekunde nabehne a vypne zdroj.Po vybratí modulu "F-Box" plechová krabica zdroj nabehne v pohode.Takže usudzujem ,že v zdroji chyba nie je.Viete niekto čo môže spôsobovať túto chybu? Cry
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 16:13    Předmět: Citovat
Buď je mněkej zdroj,anebo hledej chybu v tý plechový krabici.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 16:08    Předmět: Citovat
Mám schématko tak sa idem na to pozrieť či niečo vykoumám. Bordel
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 14:28    Předmět: Citovat
Spíše než ve zdrroji a F-boxu hledej problém jinde.
Když vyndáš ten F-box tak to možná nepozná že někde reaguje ochrana a tak to ten zdroj nevypne,.
skontrolovat osciloskopem jestli budí horizintál, jestli má vertikál napětí, jestli se pulzy z vertikálu a z horizontálu dostanou do řídících obvodů, jestli nemají šlus vychylovačky,. jestli neni mrtvý nějaký kond v horizontálu,..
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 14:41    Předmět: Citovat
F Box je nejproblémovější modul. Takže bych začal ve zdroji. Dvakrát 5V - vyměnit elyty. Po té klidně všechny elyty ve feature boxu. Kontrola studených spojů (hlavně země). A kontrola základní desky na studeňáky pod F boxem. Pak je ještě instrukce Grundigu o vadných paticích, ale do toho se nepouštěj bez horkovzduchu to neuděláš anebo napácháš více škod, než užitku. Tenhle modul strašně topí a tím koroduje cín a vysýchají elýtky.
