zdroj u Otava 3713 T
10majk
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 6:13    Předmět: zdroj u Otava 3713 T Citovat
U zdroje odešly všechny 4 diody,po výměně zdroj při napájení 220V vyhazuje pojistku,při 120V jde bez problému,mám vyměnit hybrid 3S0680RF,nic jiného než trafo tam neni,kond. při odpojení zbytku drží napětí.Předem díky za nápad.Schéma nemám Idea
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 6:39    Předmět: Citovat
Je to tam takhle?
 Soubor:  21Z_1.jpg
 Velikost:  271.51 kB
 Staženo:  457 krát
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 14:53    Předmět: Citovat
A co takhle pozistor?
10majk
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 13:37    Předmět: Citovat
díky za schéma pomohlo bezva,prasklej spoj u hybrid IO,ještě jeden dík Smile ,je hotovo.Majk
