Jednoduchý vysielač s BFP450
VF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 8:42    Předmět: Jednoduchý vysielač s BFP450 Citovat
Nemá niekto prosím znáhodou návod alebo schému ( prípadne aj plošák Wink ) v štýle bezdrôtoveho mikrofonu, ľudovo štenice, kde by bolo možné použiť smd tranzistor BFP450-4,5V-0,45W-24GHz-100/90mA
s využitím maxima dosiahnutelnej pracovnej frekvencie.
Celkom zaujimave by mohlo byť aj použitie doma ľahko zhotoviteľneho dutinoveho rezonátora ako rezonančneho obvodu.
Ak by predsa len niekto objavil vo svojom archíve takúto exoticku schemiíčku, bol by som mu nesmierne nesmierne vdačný Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Stavba i těch nejjednodušších zařízení v pásmu GHz vyžaduje už dost velké zkušenosti a znalosti. I kdyby se ti podařilo dát do provozu vysílač, tak ho nebudeš mít možnost přijímat. Přijimač je složitější.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Já jen zírám kolik lidí chce stavět vysílače,přijímače v řádech stovek MHz a co ještě lépe v Ghz....jen ten tišťák udělat to je skoro nemožný ...vybrat vhodný součástky (jen jakej je problém s odporama.....).....lidi držte se při zemi
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 14:07    Předmět: Citovat
Co moduly na 864Mhz ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Čtěte pořádně, lépe 2x příspěvky, VF nechce dělat vysílače na GHz ani stovek MHz, on chce "štěnici" kterou bude nejspíš chytat na VKV rádio a tudíž nebude dělat ani přijímač. Ty parametry co uvádí má datashet od trandu!!
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Jestli chce dutinovej rezonátor na 100Mhz, tak ten "mikrofon" bude roura až na zem Very Happy
P.S. To BFP bych využil jako koncovej stupeň pro zmíněnej modul.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Tak teď nevím, nebude nejlepší poradit dva kelímky od jogurtu a špagát???? (výhoda - minimalizace odposlechu)
..a co shoří, nezhnije..!
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Ale mohl bys použít koaxiální rezonátor, pokud chceš vysokou stabilitu, to už na 100MHz takový problém není. Jen k němu nesmíš přímo připojit anténu (jinak je vysoký činitel jakosti hrubě degradován), ale přes oddělovací stupeň. Na tak primitivní věc schéma není třeba, jde použít každé zapojení s jednoduchou cívkou (na netu jich je spousta).
jasin
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 8:39    Předmět: Citovat
Používat mikrovlnný tranzistor na metrová pásma je hloupost. Tam ho neukrotí.
On píše, že chce
kód:
jezdit na mikrovlnách. A to nedokáže ani náhodou.
mi-ro přečti si to kloudně nejdřív sám. Děkuji za pozornost
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 8:42    Předmět: Citovat
Problém mi připadá dost zmatečný. Štěnice je hodnotná malými rozměry, nenáročností na napájení, účinným dosahem a nesměrovým vyzařováním. S tím nejde navrhovaná co nejvyšší frekvence a použití dutinových rezonátorů moc dohromady. Použití vysokých frekvencí přináší ostře směrové šíření s maximy a minimy, na nižších frekvencích zase budeš potřebovat rozměry velikosti plechovky okurek pro provozovny veřejného stravování. No a dutinový rezonátor sám o sobě nevyzařuje, za ním následuje buď vlnovod k anténě nebo výstup rezonátoru navázaný na parabolu nebo anténu typu horn. To mi moc štěnicově nepřipadá Rolling Eyes
Z hlediska účinnosti je tuším nutné použití vysoce kvalitních materiálů, teflon, stříbřená měď, keramika...
Vf díly v mobilech se ani zdaleka neblíží 24GHz, ale amatérsky je napodobovat bych tedy nechtěl ani náhodou.
lambda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 9:28    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Najskôr si myslel na niečo taketo
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17116
s tým už problém bude, kedže lamda/4 pre jednotky gigahertzov činí jednotky mm Wink takže bez dutinového to bude problém.
Ale ako experiment, s tým, že sa to vôbec rozkmitá, s minimom súčiastok nie je na zahodenie Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Já tady nějaký podklady mám, ovšem důkladně uklizený. Do 10GHz se dá vystačit i bez dutin, nakonec líp se dělá oscilátor na 1Ghz než na 100Mhz Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Chlapci, oscilátor sám o sobě není štěnice, jako plynový hořák sám o sobě není ústřední topení.
Ještě zbývá modulátor, napájení, anténa, mikrofon vč. kompresoru atd...
Stabilní oscilátor s FM na GHz vidím jako trochu obtížnější záležitost než totéž na 100 MHz. Štěnice s rozumným dosahem, s napájením 3V/10 mW na 100 MHz je jedna věc, udělat totéž na mikrovlnách bude horší a podstatně horší bude i zaručený příjem. Síla pole bezdrátového mikrofonu na GHz v případě pohybu objektu bude nevyzpytatelná a nespolehlivá.
Sólo oscilátor a zároveň koncový stupeň a ještě varikapem modulovaný bude ujíždět o desítky MHz... bude to chtít hodně dobrý přijímač Twisted Evil
kmitám teda som
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Ten kto videl film nepriatel štátu, tak vie, že tajný túto technologiu majú Wink Len škoda, že nie su ku nám bežným smrtelníkom taký zdielny.
Ono bez podrobného plošáku to pôjde zťažka a málokto je tak dobre vybavený prístrojmi pre VF aby zistil, prečo sa to nechce rozkmitať - z toho by nejedneho porazilo Twisted Evil
Týmto však nevravím, že zázraky sa nedejú a niekomu sa to podarí zprevádzkovať,
dostane pochvalu pre nastúpenou bastlirnou Cool
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Néní to tak zlý Smile
Solidně navrženej oscilátor na 1.5Ghz má stabilitu kolem 1Mhz v rozsahu desítek stupňů, to pomocí AFC na přijímači "dotáhneš". Navíc ty tranzistory tam kmitají samy, skoro ani nepotřebují externí součástky.
