pozistor
bak
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 9:24    Předmět: pozistor Citovat
Obraciam sa na odborníkov na tomto fóre. Potrebujem zistiť typ pozistoru použitého v TV Toshiba 218Q6S, prípadne akým dostupným typom ho môžem nahradiť. Za každu informáciu ďakujem.
Jozef
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Pokud si v tomto opravdu nedokážeš poradit sám, odnes to do opravny nebo si zavolej si do Avelmaku. Schéma té telky prodávají, viz www.avelmak.sk/index.php?lm=158&pg=det&article=24547a tak zcela jistě budou znát i typ použitého pozistoru.
Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 5:48    Předmět: Citovat
Parkrat som sa stretol s podobnym problemom. Poviem pravdu, nejak som sa s tym nezdrziaval, pouzil som domace zasoby(t250, T205...). Vsetko fungovalo OK, ani jeden TV sa nevratil na reklamaciu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 9:07    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Mám stejnou zkušenost.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Úplně jedno to vždycky zase není. Některé 3piny mívají prohozené vývody a na to je třeba dávat pozor.
Killroy
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Killroy má pravdu.Úplne jedno to nie je. Skusil si niekedy premerať hodnoty odporu pri rôznych druhoch pozistorov za studena? Skús založiť T205 alebo T209 za T250. Nebudeš stačiť meniť sieťové poistky. Rolling Eyes
