Zaslal: čt říjen 02 2008, 6:13 Předmět: zdroj u Otava 3713 T
U zdroje odešly všechny 4 diody,po výměně zdroj při napájení 220V vyhazuje pojistku,při 120V jde bez problému,mám vyměnit hybrid 3S0680RF,nic jiného než trafo tam neni,kond. při odpojení zbytku drží napětí.Předem díky za nápad.Schéma nemám
