Zdravim neví někdo o nějakém varikapu který má závislost kapacity na napětí téměř lineární ?A ještě aby platilo.... za málo peněz hodně muziky..... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: st říjen 01 2008, 8:26 Předmět:
Takový varikap neexistuje. Taky není k ničemu potřebný. Jedině by teoreticky byl dobrý varikap, který má takový průběh, aby kmitočet byl lineárně závislý na napětí. Ale to v dnešní digitální době není potřebné. S takovým varikapem by se nikdo nevyvíjel. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st říjen 01 2008, 9:20 Předmět:
TO Jindra 2, to protitaktne zapojenie sa pouziva na znizenie intermodulacneho skreslenia, no funguje to na principe takom, ze jeden varikap je pri silnom signali polarizovany priepustne a druhy zaverne, v opacnej polvlne naopak, no nelinearizuje to kapacitnu zavislost.!!!
Inac taky varikap neexistuje a ani asi nebude, nakolko kapacita varikapu zavisi od sirky oblasti priestoroveho naboja a zvacsa sa jedna o hyperbolicku , resp. mocninovu zavislost.
Co*(1+(U/Ut))^(-n) kde n je materialova konstanta pre kazdy varikap ina
Ut je teplotne napatie a Co je kapacita pri nulovom prilozenom napati
A intermodulační zkreslení vzniká na nelienaritě varikapu, takže jde o výsledek
Jindra
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st říjen 01 2008, 19:14 Předmět:
Téměř lineární závislosti výstupního kmitočtu oscilátoru na ladícím napětí lze dosáhnout s některými varikapy se superstrmým přechodem. Takové varikapy se vyrábějí, pro některé obvody (např. modulátory) potřebné jsou. Ale spíš pro účely v mikrovlnných pásmech (takže kapacity tak nejvýše jednotky pF).
Já to potřebuji pro přelaďování oscilátoru pomocí pilového průběhu tak mi jde
o tu linearitu.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
No tak nabídněte jak přelaďovat Colpittse v pásmu 80-110 MHz... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
To je odpověď za všechny prachy jo tak si mam vzít ladící kondík sledovat napětí na pile a otáčet snim....ale teda nevim jak to budu dělat při čase v jednotkách ms ....to tu hřídel zapeču..... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 02 2008, 15:58 Předmět:
Kdybys tak nějak profláknul, co vlastně vymýšlíš za 3,14ovinu, že na ni dosud nikdo nevynašel vhodné součástky, tak už jsme mohli dávno uvažovat o řešení. Takhle zatím pořád hledáme, kde roste frňákovník.
A BTW, první rozmítače měly na rozmítání kmitočtu motůrek a kondík vrtící se furt dokola, a dokonce prý na jednom hřídeli s odporovým snímačem, který tahal přímo časovku oscilografu.
Zaslal: čt říjen 02 2008, 17:32 Předmět:
Jo na tohle se používaly selsyny - v jedné místnosti naftový rozmítací motor, v druhé kondík a generátor... A já si s tím pořád lámal hlavu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 02 2008, 17:44 Předmět:
Cenzurováno . Abych tu fotku někde nenašel, to bylo úžasné, jak motůrek vrtěl kondíkem. Já měl v ruce nf generátor - sweeper, kde se podobně vrtěl speciální několikanásobný potenciometr. A co teprv phaser v Hammondových varhanách
