Thomson 29DM182T, chassis ETC010, po výměně VN trafa
llee
Založen: Sep 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 16:12    Předmět: Thomson 29DM182T, chassis ETC010, po výměně VN trafa Citovat
Po výměně vn trafa potřebuji znát velikosti kond. v kolektoru na poz.:
C413, C410, C408, které v aparátu jsou vyndané. Dík za odpovědi.
Dík xxxe za schema v minuých tematech.
Naposledy upravil llee dne pá říjen 03 2008, 8:20, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 16:31    Předmět: Citovat
A co kouzelné slůvko? Sado maso
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Možno potom aspoň poďakuje. Treba skúsiť. Question
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Hm, tak to tedy zkusíme a tady jsou hodnoty. Napětí by měl mít v malíku..
C413: 43N
C410: 6N8
C408: 3N3
Killroy
llee
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, nastavení je pak jednoduché, všechny jsou na
1600 V, to je jasné. Nahrazovali jste někdo tranzistor v řádku 3DD340 2 ?
Nějak jej nemohu v alldata a jinde najít : opět-díky předem za věcné odpovědi, ne za pindy.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:14    Předmět: Citovat
llee napsal(a):
... Nahrazovali jste někdo tranzistor v řádku 3DD340 2 ?
Ne ještě jsem ho nenahrazoval. Nemáš zač. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:05    Předmět: Citovat
llee napsal(a):
Nahrazovali jste někdo tranzistor v řádku 3DD3402?
Ano a musí to být odpovídající typ s diodou a hlavně s vhodným šuntovacím rezistorem R_be. Tzn. že BU tam nechodí.
Killroy
llee
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Killroy - dík za přispění, ale ten tranzistor diodu nemá (podle schematu). Nevíš náhradu?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 20:28    Předmět: Citovat
3DD3402 (RCA) je zcela jistě typ s diodou a tady jsou k němu základní údaje: U_ce 600V/8A/50W D-dioda, shunt_be 50R. Jeho náhradu samozřejmě znám, ale tuhle informaci nemůžeš vyvážit tím čím jsi sám až doposud přispěl. Chce to taky něco samostatně hledat a odzkoušet když chceš opravovat. Ne jen opisovat to co prověřili jiní.. Very Happy
Killroy
llee
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 6:58    Předmět: Citovat
Díky moc, Killroy.
K Tvé poznámce o množství příspěvků - přispívám v jiné branži (PC)
a to značně, jenže ne tady. V oboru TV atd nepracuju. a tak praktické věci sháním tady. Mimochodem kond C413 má 4N3, ne 43N.Ale fakt dík za ten tranzistor, oni ho neznají ani v TS NOVA, AME... Schemata si umím koupit na netu, ale tam tento typ není ani v Polsku, kde to snad vyrábí. Vn trafo mi amíčko shánělo 6 týdnů. Takže kdybys potřeboval něco z PC, napiš.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 7:43    Předmět: Citovat
Děkovat mi nemusíš, spokojený stejně nejsi. Tvé příspěvky jinde tady bohužel žádnou hodnotu nemají a navíc tady jsi v servisní sekci fóra a v případě takových informací funguje taky něco jako SZ - ale to bys musel myslet. Jinak ten trand má AME asi za 45Kč skladem a rádi tě to prodají. Co se týče 43N nebo 4N3 - tak překlepnout se může každý.
Killroy
llee
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 10:10    Předmět: Citovat
A znova dík! Spokojený jsem, protože jsem se dostal k cíli. AME orig. tr. nemá, ale BU s diodou a s potřebnými parametry ano. Problém byl v tom, že ve schematu z fabriky neměli damprdiodu namalovanou.
Tak zas někdy. R.Hvězda.
