Zaslal: čt říjen 02 2008, 16:22 Předmět: Nenalezení partition při prvním formátu novýho disku
Ahoj,mam nový WD LOW NOISE WD10EVCS 1TB SATAII/300 16MB 7200 a po načtení Win XP sem ho chtěl sformátovat ale ve správci disků mi to ukazuje že jde sformátovat jen 33MB část, ostatní místo se mi nezobrazí a tudíš ho nemůžu naformátovat.Skoušel jsem i partition magic ale uplně to samí.
Hlási mi to "Disk error #631,Can´t find current partition".
V BIOSu u popisu disku se mi zobrazi všechny popožky kromě udání velikosti, tam je napsaná hodnota nula.
Přejumperování na enabled/disabled spread spectrum a ani na SATA150 nepomáhá.Motherboard je MSI K9N SLi-2F - nForce570 SLi, DualCh DDR2 800, 2xPCIe x16, SATA II RAID, 2xGLAN, 8ch audio, scAM2
Snad alesoň někdo nějakou radu, tonoucí se stébla chytá
ahoj....podobny problem sme maly s kamaratom ktory si kupil novy disk a tiez mu to nechcelo naformatovat cele,vzdy mu naslo max.iba polovicu disku.po zistovani a patrani sme prisli na to ze pouzival xp servis pack1 ci nahodou aj ty nemas tento problem.ak som moc neporadil bola aspom snaha:-)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 02 2008, 21:36 Předmět:
Já mám zkuŠenost, že pomocí XP SP1 vše lze provést. Přesně řečeno, nemá to vliv na formátování. Mé se stalo u Samsungu 1TB, že se stále ukazovalo jen 160 GB a skončilo to na druhý den u reklamace, kdy mi dali okamžitě jiný (nový) harddisk a pak vše šlo normálně s XP SP1.
Dávat kvůli tomu nový BIOS na novou desku je blbost.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 8:22 Předmět:
Jo, to je pravda. Řekl bych, že to bude v harddisku. Takže zkusit ho ještě na jiném PC a pak to bude potvrzené. Na webu výrobců bývají utilitky na ověření disku z diskety nebo cédéčka.
