Panasonic TX-32PS12P
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 13:48    Předmět: Panasonic TX-32PS12P Citovat
Ahoj chcel by som Vas poprosit krd niekto ma schemu mozte mi ju poslat
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Obsahem je Daewoo chassis, co s tím máš?
Killroy
loop12
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 14:09    Předmět: Citovat
Blika mi cervena kontrolka a nevie sa nahodit obraz. Neviem ja to tipujem na vn trafo ale pre istotu zhanam manual
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Tipuješ předčasně a špatně. Začni měřit obvyklé věci, na to manuál nepotřebuješ. Jinak je volně na netu a stačí jen hledat.
Killroy
loop12
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Blika takto 4xblikne potaom uz ako keby zahasinala a zase 4xblikne a stale to iste do okola
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 15:29    Předmět: Citovat
SM jsem ti hodil tady
loop12
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Dakujem sa sm moc dik
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: út září 30 2008, 17:08    Předmět: Citovat
podobnou závadu jsem řešil u této tv zatím jen jednou, taky to několikrát bliklo a přitom led pomalu pohasínala, strávil jsem na tom asi 3 týdny po chvilkách, někdy to zablikalo a potom naběhla, někdy šla rovnou, někdy vůbec ne, až jsem výměnil vn trafo a pak dobrý,
třeba je to tento případ ale třeba taky ne, hodně štěstí
loop12
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Bolo to Vn trfo dufam ze tym pomozem aj druhym.
Dakujem za rady
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2008, 16:57    Předmět: Citovat
loop12 napsal(a):
Dakujem za rady
Ja to věděl hned to je klasika 12P. Na Daweoo chassis se toho měnila kvanta. Vsadím se že je to trafo zespoda pěkně prohořelé.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Zdravím xxxe.Zkusil jsem si to schematko ztahnout,ale nejde mi otevřít.Píše mi to ,,Neočekávaný konec archivu´´.Kde dělám chybu?
Předem díky za info.Méda Béda
xxxe
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkoušel a jde v pohodě stáhnout i otevřít.
loop12
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 16:24    Předmět: Citovat
kozoka akurat vobec na prvy pohlad sa nezdalo ze bi bolo nejako vadne to trafo
watt3
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2008, 19:08    Předmět: Citovat
loop12 napsal(a):
To tak v tomto oboru bývá že se vadná součástky většinou sami nehlásí.
Já na tom strávil mládí, než jsem na to přišel u té samé tv.
gloom
Založen: May 17, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Zdravím, tak nám na sídlišti vypli proud a když ho opětovně zapli, tv už jen cvaká. Chci zkusit vyměnit to VN trafo. Našel jsem ho na ame.cz za 651,- + poštovné. Typ 50H0000301
Je mi jasné, že už je tato TV vhodná spíš do popelnice, ale doposud jsem s ní byl spokojen (12let bez závady). Chystám se koupit novou, ale tato by mohla ještě posloužit tchýni na baráčku, tak kdyby se povedlo za pár kaček sehnat trafo, bylo by to fajn. Nemáte nějaký tip, kde sehnat? Jsem z Karviné (Ostravy).
Díky Smile
