Krokový motor z FD-55BR
Specnac
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 13:28    Předmět: Krokový motor z FD-55BR Citovat
Jedná sa o motor zo starej 7,5 palcovej floppy mechaniky. A problem je ten ,že neviem ako ho rozhybat. Mohol by mi niekto pomoct s tym? Motor ma 5 pinov a je ovladany cez IO M54534P.
Hladal som informacie o motore na internete aj u vyrobcu a samozrejme nikde nic. Ked ten motor niekto pozna mohol by mi povedat aj jeho parametre ? ako napr napajacie napätie a podobne ? btw nema niekto krokovy motor ktory sa mu len tak vala a chce sa ho zbavit ?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 13:45    Předmět: Citovat
Specnac napsal(a):
Asi máš na mysli 5.25" mechaniku. Je to 4 fázový motor, jeden drát je společný. Odpor vinutí cca 75 ohmů. Točí se s ním tak, že se postupně přivádí napětí (12V) na jednotlivé fáze, tak jak jsou vedle sebe na kabelu. Např. tak, že se společný vodič připojí na +12V a fáze se postupně přes to tranzistorové pole M54534P spínají na zem.
Specnac
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 14:00    Předmět: Citovat
velmi dakujem za pomoc a opravenie Smile
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Když už jste začali s těma krokovejma motorama, chtěl bych se zeptat, no vlastně nějak nerozumim ani tý problematice. Když mam bipolární krokovej motor s odporem vinutí 0,6ohm a proud do 2,5A na jaký napětí ho můžu připojit ? nebo lépe jaký otáčky pří jakym napětí ? takže ten motor lze provozovat jen s určitým napětím na určitých otáčkách ? a jak se dělá přídržný moment ? PWM regulací z napájecího napětí nebo ss proudem ze zdroje s proudovým omezením ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 15:52    Předmět: Citovat
hlavním parametrem je oteplení při provozu, částečně nutnost nepřekročit sycení mag. měkkého materiálu. Staticky se jedná o napájení ze zdroje proudu (nebo náhražka z vyššího napětí přes odpor), dynamicky o složitější závislosti na frekvenci pro zadané zrychlení, udržení krou'ťáku a neztrácení kroků. Je o tom na webu dost, většinou na stránkách o CNC.
Chytřejší řadiče mají i pokles proudu při zastavení (šetří spotřebu a oteplení).
Nerozebírat motory, hrozí odmagnetování a ztráta momentu.
Skay
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Díky, díky za odpověď, taky jsem si kdysi hrál s H můstkama a nevěděl jak vyřešit změnu napětí v závislosti na otáčkách, když jsem nedavno na silicon našel schematko na řízení bipoláru, vypadalo pěkně, ale jakmile to přestanu krmit taktem tak zůstane jedna dvojice otevřená nebo ne ? jak to udělam abych omezil proud na mez toho motoru ? a topení se mi dávat nechce. Sad
 Soubor:  100994_2mg.jpg
 Velikost:  82.9 kB
 Staženo:  171 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:50    Předmět: Citovat
zdrojem proudu nastavitelným na dvě hodnoty, při práci naplno (na jm. proud), při absenci taktů se zpožděním na přídržnou hodnotu. Jsou na to přímo obvody pro řízení krokáčů, z hlavy je teď nevím ale vyrábí je Thomson, Toshiba, možná AD, LT, TI a kdoví kdo ještě.
Najdi si víc na stránkách firmy microcon.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Na starých HDD se používaly třeba obvody UC3717, ty mají v sobě i obvody pro řízení max. proudu. Nebo se používá dvojice L297 + L298, taktéž umožňuje nastavit proud.
