OTF 4459A-roztrhaný obraz
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 17:31    Předmět: OTF 4459A-roztrhaný obraz Citovat
Ahoj.
Dostala se mně do ruky tahle TV s implantovaným satelitním přijímačem. Byl vadný varistor v demagnetizaci. TV teď funguje. Z tuneru je ale obraz roztrhaný (viz. obrázek). Připomíná mně to 50Hz ze sítě, ale ze SCARTu je obraz OK a hlavní elyt je taky dobrý (nebo se tak tváří). Nemáte prosím nějaký tip kudy dál?
Ahoj Zbyněk
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Skus pomerať ešte diody v usmernovači či su OK či sa niektora len tak netvári, pripadne ak je tam TDA4605 skus skontrolovať aj ten
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:01    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Píše, že ze SCARTu má obraz OK - proč ho "blamuješ" se síťovým usměrňovačem a zdrojem???
Honza
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:16    Předmět: Citovat
To "Zbyněk":
To co jsi vyměnil, by měl být pozistor a ne "" v a r i s t o r ""!!! Dal jsi tam vůbec správný? "Nefouká vítr" odtud? - že by sis "na**al do vlastního hnízda"?!!!
Honza
tornado6
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Maš pravdu to s tým scartom som prehliadol. Embarassed
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:23    Předmět: Citovat
No já nevím,ale to "S" vlevo nahoře mi připadá nedeformované,takže OSD to neďělá.Z toho vyplývá,že filtrace napájecího napětí to není. Já osobně bych to hledal v OMF,možná oddělení synchr pulzů. Vkaždém případě se takhle projevuje 50ka ze sítě.
Zvuk jde vpohodě?
tornado6
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Teraz ma napada neprebija sa ti satelitny prijem do klasickeho skus odpojiť satelitny signal alebo signal z anteny skratka pusti tam len 1 zo signalov lebo podla obrazku beží niečo na pozadí.
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:50    Předmět: Citovat
-Při ladění a nalezení signálu se pruhy zobrazí asi na půl sekundy správně a pak se zdeformují.
-Zkusím zvuk a pak dám vědět.
-Varistory se dělí na pozistory a negistory.
-Zatím nemám schéma tohoto TV, tak jdu trochu poslepu.
Zb.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 18:57    Předmět: Citovat
To sisi¨spletl Termistory se dělí na pozistory a negistory,jsou to tepelně závislé odpory.Narozdíl od varistorů což jsou napěťově závislé odpory. Kapišto?
Pokud Ti to dělá po chvíli,tak mne napadlo,že to může způsobovat špatná funkce AVC.
Schema na 458 máš na Uploadu možná je to podobná,stáhni si to a sronej s tím co máš v telce.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 19:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Svatá pravda Pajosku2. Pletu si pojmy s dojmy. Embarassed
Zb
kondik
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 19:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Kondík má pravdu,základní věci by jsi m znát a tohle je jedna z nich. Máš alespoň osciloskop? pokud ne,tak nemá cenu tady pokračovat.
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 19:40    Předmět: Citovat
-Osciloskop bych měl. Tady by problém nebyl.
-Zmýlil jsem se, ale to je snad lidské.
-Kondíku, tebe už dlouho nikdo nevypral na tomhle fóru Very Happy
-Co se týče zmíněného "S", dám se podat.
-Kouknu na tu 458. Díky
Zb.
kondik
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 19:42    Předmět: Citovat
xxx
