Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: pá říjen 03 2008, 17:31 Předmět: OTF 4459A-roztrhaný obraz
Ahoj.
Dostala se mně do ruky tahle TV s implantovaným satelitním přijímačem. Byl vadný varistor v demagnetizaci. TV teď funguje. Z tuneru je ale obraz roztrhaný (viz. obrázek). Připomíná mně to 50Hz ze sítě, ale ze SCARTu je obraz OK a hlavní elyt je taky dobrý (nebo se tak tváří). Nemáte prosím nějaký tip kudy dál?
Ahoj Zbyněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 03 2008, 18:16 Předmět:
To "Zbyněk":
To co jsi vyměnil, by měl být pozistor a ne "" v a r i s t o r ""!!! Dal jsi tam vůbec správný? "Nefouká vítr" odtud? - že by sis "na**al do vlastního hnízda"?!!!
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá říjen 03 2008, 18:23 Předmět:
No já nevím,ale to "S" vlevo nahoře mi připadá nedeformované,takže OSD to neďělá.Z toho vyplývá,že filtrace napájecího napětí to není. Já osobně bych to hledal v OMF,možná oddělení synchr pulzů. Vkaždém případě se takhle projevuje 50ka ze sítě.
Zvuk jde vpohodě? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá říjen 03 2008, 18:28 Předmět:
Teraz ma napada neprebija sa ti satelitny prijem do klasickeho skus odpojiť satelitny signal alebo signal z anteny skratka pusti tam len 1 zo signalov lebo podla obrazku beží niečo na pozadí.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 18:50 Předmět:
-Při ladění a nalezení signálu se pruhy zobrazí asi na půl sekundy správně a pak se zdeformují.
-Zkusím zvuk a pak dám vědět.
-Varistory se dělí na pozistory a negistory.
-Zatím nemám schéma tohoto TV, tak jdu trochu poslepu.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 18:57 Předmět:
To sisi¨spletl Termistory se dělí na pozistory a negistory,jsou to tepelně závislé odpory.Narozdíl od varistorů což jsou napěťově závislé odpory. Kapišto?
Pokud Ti to dělá po chvíli,tak mne napadlo,že to může způsobovat špatná funkce AVC.
Schema na 458 máš na Uploadu možná je to podobná,stáhni si to a sronej s tím co máš v telce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 19:24 Předmět:
Kondík má pravdu,základní věci by jsi m znát a tohle je jedna z nich. Máš alespoň osciloskop? pokud ne,tak nemá cenu tady pokračovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá říjen 03 2008, 19:40 Předmět:
-Osciloskop bych měl. Tady by problém nebyl.
-Zmýlil jsem se, ale to je snad lidské.
-Kondíku, tebe už dlouho nikdo nevypral na tomhle fóru
-Co se týče zmíněného "S", dám se podat.
-Kouknu na tu 458. Díky
Zb.
