Řešení problémů při konstrukci VKV tuneru s PLL
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 21:15    Předmět: Citovat
A můžeš trochu blíže napsat, jak se podle stavu toho čítače pozná, zda je naladěna stanice?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 22:20    Předmět: Citovat
To chce si přečíst kat. list, to ti to mám předžvejkávat? Žrout Má to jeden logický výstup, takže patrně v případě vyladění stanice to vyhodí na výstupu určitou log. úroveň. Je to tam celkem podrobně popsáno...
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud není FM signál, není IF. Pokud ladím (SCAN) a naladím nějakou stanici, tak se mění mezifrekvence (IF) v rozmezí, který mi propustí mezifrekvenční propust. (dejme tomu kolem 100KHz). Pokud je ale mezifrekvence přesně 10.70MHz, výlez dá signál a ladění se stopne.. Pak si myslím, že se dál výstup nepoužívá..
Takže digitální verze stejnosměrné složky, co se objevuje na výstupu FM demodulátoru a využívá se pro stabilizaci kmitočtu AFC a u některých digisyntéz i pro indikaci vyladění..
