Programování PIC - jak začít
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2008, 22:40    Předmět: Citovat
tych nastavovacich veci je tam viac vid datashit Smile
dw _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
mojdanec
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Prosím Vás můžete to někdo přepsat do spustitelného tvaru na ten procesor 16f628A.
blik.asm
 Soubor:  blik.asm
 Velikost:  397 Bajtů
 Staženo:  195 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Tohle dělá to, že při úrovni "H" na RA0 rozsvítí LED, která je na RA1. Je třeba ošetřit MCLR přes rezistor 4K7 na Vdd, případně PGM přes 4K7 na zem při prvním programování.
kód:
LIST P=16f628A
    INCLUDE<P16F628A.INC>
    __CONFIG _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
    errorlevel -302
#DEFINE TLAC    PORTA,0     ; Poznamky se pisi
#DEFINE LED PORTA,1         ; za stredniky !!!
    MOVLW 0x07 ;Turn comparators off and
    MOVWF CMCON ;enable pins for I/O functions
    BSF STATUS,RP0
    MOVLW   B'00000001'
    MOVWF   TRISA
    BCF STATUS,RP0
    BCF LED
START   BTFSS   TLAC
    GOTO    $-1
    BSF LED
    BTFSC   TLAC
    GOTO    $-1
    BTFSS   TLAC
    GOTO    $-1
    BCF LED
    BTFSC   TLAC
    GOTO    $-1
    GOTO    START
    END
mojdanec
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Když to převedu (co jste napsal) do hex převaděčem MPASMWIN tak to stále hazí chybu. Tak už nevím co stým.
jankop
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Když to převedeš tak to žádnou chybu nehlásí. Já jsem to nejen přeložil bez chyby, ale také odsimuloval. Připojuji HEX, ale napiš proboha, co ti ten překladač hlásí.
blik_124.HEX
 Soubor:  blik_124.HEX
 Velikost:  158 Bajtů
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  screen_01.JPG
 Velikost:  149.34 kB
 Staženo:  231 krát
mojdanec
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Tak jsem to taky převedl v MPLAB 7, už to mám v procesoru .Můžu použít toto schémá na vyzkoušení.
 Soubor:  blik.gif
 Velikost:  14.36 kB
 Staženo:  82 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 22:34    Předmět: Citovat
R3 a C1 nezapajaj...je pouzity interny oscilator bez vystupu na piny 15/16
MCLR pripoj radsej cez nejaky odpor na +pol (4k7-10k)
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 11:20    Předmět: Citovat
má tu někdo chvilku času na par rad potřeboval bych poradit s překladačem MPASM v5.37 pořad mě hází chyby mam MPLAB IDE v8.56 pak mam ještě překladač MPASM v02.01 ten mě vždy fungoval ale tet porad píše že jsou v překladu chyby pošlu i chybové hlášení
nastavení
 Soubor:  MP.JPG
 Velikost:  55.63 kB
 Staženo:  89 krát
chyb.protokol.txt
 Soubor:  chyb.protokol.txt
 Velikost:  3.13 kB
 Staženo:  130 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 12:26    Předmět: Citovat
posli co chces prekladat lebo chyba je tam....
denwistr
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Dobře tu to je budu moc rad když budu vědět co je špatně jen to zkus přeložit
LED.asm
 Soubor:  LED.asm
 Velikost:  407 Bajtů
 Staženo:  155 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Odskrtni case sensitive.
denwistr
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 18:46    Předmět: Citovat
nic pořad stejné a nemá to ještě někde nějaké nastaveni?a ten druhy program s novějšího MPLABU ten napíše error in parameter
Atlan
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 13:06    Předmět: Citovat
mas zle natsavenu cestu pre MPasm.
v tom programe je chyba
BSF STATUS,PR0 ;RP0
MOVLW B'00000001'
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
V configure polozka DEVICCE sa nastavuje typ procesora.
a pozri si ci mas dobre nastavenu cestu pre mpasm
http://uploading.sk/obrazek/38hh4bj/nastav.jpg
denwistr
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 17:44    Předmět: Citovat
tak se mě to povedlo konečně přeložit překládal sem to přímo v MPLAB IDE ne vtom co sem poslal na obrázku ten procesor byl nastaven dobře a kde je to nastavení cesty mpasm
denwistr
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 10:54    Předmět: Citovat
zdravím muže mě někdo poradit dělal sem si program na komunikaci po RS232 v simulatoru mě funguje ale v zapojeni už ne mám pocit že mám špatně nastavené pojistky
Strana 2 z 4
