Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt říjen 02 2008, 23:14 Předmět:
Zkus dat na merici svorky paralelne keramiku 100nF, mohlo by to pomoci. Ale obavam se, ze resit nejaky milivolty bude dost narocny, ja bych to neresil, ze mas na vystupu nulu, znamena, ze ho mas na nulu zregulovany...takze ti tam muze neco lezt. Podivej se na to osciloskopem, co tam vlastne mas. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá říjen 03 2008, 8:27 Předmět:
Jako vždy u těchto konstrukcí. Zase chybí paralelně k diodám usměrňovače kondenzátory. I když třeba nedělají to "skákání", tak budou dělat jiné neplechy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 03 2008, 17:01 Předmět:
No zkoušet to odstranit - dát tam kondík 100nF mezi vstupy, jak Ti radí Stepa, paralelně ke každé usměrňovací diodě jak ve stabilizovaném zdroji, tak v napájení měřáku dej 10nF-22nF keramický kondík, jak radí Jašin, prostě postupně zkoušej nápravná opatření, která Ti předkládají zkušenější. Bez experimentování se neobejdeš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 03 2008, 20:44 Předmět:
bu2520 napsal(a):
ano jak je ten voltmetr napájený? není ze stejného zdroje? to pak dělá tyhle věci
To bych tak jiste netvrdil...si precti znovu co mu to dela. Kdyby to bylo tim cim pises(jako u tech voltmetru za stovku), tak mu to nebude merit vubec. Xfire resi pouze problem s kolisanim v radu milivoltu a to jeste s odpojenymi mericimi svorkami. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne říjen 05 2008, 12:31 Předmět:
Také měřit napětí zdroje s přesností na jeden milivolt je hloupost. Zbytečně drahý měřák a ještě dělá potíže _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
