Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: so říjen 04 2008, 19:30 Předmět: Genius Home Theather 5.1
Nehraje mi subwoofer tak jsem je kuchnul a vytáh sem desku a jeden čip je úplně zničený, přikládám foto. Je to v pořádku že trafo je úplně vařící? Co to mohlo způsobit že se to stalo??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 04 2008, 21:09 Předmět:
Vsadil bych klidně "poltopánky", že to trafo je poskládané bez vzájemné izolace plechů - a neodešel bych bosky... Nejeden ťingťongský adaptér, co se po půlhodině "ve zdi" rozpálil jak cihlička jsem úspěšně "opravil" pouhým nalakováním plechů roztokem asfaltu nebo jiné pryskyřice ve benzínu nebo acetonu a opětovným složením jádra. Foucaultovy vířivé proudy jsou svinstvo a když se jim to nezatrhne, dokážou hezky topinkovat... No a ten ČUDY-ČUDY integráč prostě amputuj i s plošňákem a postav podle datašitu zesík s TDA2030, bude to asi to nejrozumnější, co s tím můžeš udělat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Někdo asi subwooferoval moc power.
Jediný problém bude v tom, že těžko budeš hledat hodnoty součástek a typ čipu. Je to holt Čína. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: so říjen 04 2008, 21:37 Předmět:
Jestli je usměrňovač u trafa a vyhlazovací kondy hned vedle, je to všecko způsobené vyschnutím elytů tím nadměrným teplem od trafa - dojde k vyššímu zvlnění napájení a šváb se rozkmitá vazbou přes napájení. Následně se sčoudne a vezme s sebou (většinou) i usměrňovač. Zapni trafo do sítě bez zátěže a po půlhodině ho po vypnutí otestuj rukou na teplotu - jestli na něm neudržíš ruku, je závada v něm - nejdřív rozeber jádro a zkus zkratmetrem, jestli je na plechách nějaká povrchová izolace. Taky proměř izolační stav mezi primárem a sekundárem - aby s nedělal zbytečnou práci, kdyby bylo trafo na ultimo sčoudlé taky. Plechy nalakuj něčím podobným tomu, co jsem zmínil výš a jádro slož zpátky. Jeden nebo dva Ti možná zbydou - tím nalakováním zesílí, proto to nesmíš při natírání přehánět. Úplně stačí z jedné strany. Udělej další test na ohřev - půlhodina zapnutí naprázdno a nemělo by být na omak horké, může být nanejvýš teplé. No a pak kup nový můstek nebo 4 diody, nové elyty a nového švába a můžeš začít bastlit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja som už takéto niečo opravoval a tuším tam bol osadený TDA7294, kamarát mi ho kupoval, tak jeho by som sa mohol spýtať či si dobre pametám, alebo podľa zapojenia to vysledovať či by tam mohol ísť. TR majú často v sebe teplotnú poistku. Akú má teplotu? Okolo 50C sa už nedá udržať v ruke.
Podľa tej schémy čo poslal xxxe je pre subwoofer TDA7294 a ostatné sú TDA7269, takže je to tak ako som písal. Ja som neskúšal aké je trafo horúce, ale zaoberal by som sa tým vtedy, keby mi nesedelo výstupné napätie, alebo bola prerušená poistka. Skontroluj filtračné kondíky či sú dobré a či Ti sedí napätie. Ja by som trafo neriešil že sa hreje, má na primáre poistku. Tiež čo som opravoval, už si dobre nepametám či bola príčina zlý filtračný kondenzátor, alebo strelil bez zjavnej príčiny, ale bedne idú už asi rok.
Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 17:56 Předmět:
vymen zhorene suciastky, riadne setko premeraj, najme zdroj, kondy racej vymen, ocisti dosku od toho cierneho a musi to ist, moc si vypekal asi na tom ten subak vela neznesie ma ho kamarat je to mala bedna a bandpass reprak aby basoval musi byt riadne namahany.
Hele Basic, me se nedavno podarilo neco podobneho a opravil jsem to naprosto jednoduse koupil jsem tohle http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT005 pak jsem si posatavil novej symetrickej zdroj podle toho schema dole na ty strance co jsem vise uvedel, zapojil a vsechno mi maka jak ma, tak se muzes nechat inspirovat, jinak jak to chlapi psali kuli tomu trafu, ja osobne jsem snim nic nemel jen mi sproste schorel koncak jako tobe a bylo to diky tomu ze misto 8ohmoveho reproduktoru byl pouzity 6ohm a tekl tam docela pomerne vetsi proud nez by mel a tak se to spalilo....jinak cela oprava me vysli na 400kc
